Jeka-BUMBLE-BEE,Провода идущие к поворотам от сигналки подключай в подрулевом кожухе, идет провод на левую и правую сторону. цвет не помню, сам найдешь.
Зумер если я правильно понял хочешь повесить на повороты? потключай его к сигнальной ласпочке поворотов на приборной панеле, и диод не понадобится...
Установил ЦЗ вот пару фото:
С помощью мерелона защитил приводы и заглушил их работу
Крепления на задние двери делал с нуля:
Зображення Зображення
Остатки от тяг тоже использовал:
Кнопку вывел на торпеду:
Немного доработал замок багажника, для того, чтобы привод пустить не через трос, а тягой
Поставил амортизаторы на багажник от Калины
в задней панели есть места для крепления ремней. Там гайка вварена с резьбой 8 и шагом 1,25 (подходят болты от ремней). Сварка точечная, поэтому советую проварить хорошо ее. Потому что при первом испытании ее просто оторвало. Я все таки сделал еще упор в заднюю арматуру:
вот такое крепление: полка уголка 45 мм
Поставил пока с одной стороны, и с этой же стороны снял пружину. Для идеальной плавности открытия багажника, амортизаторы надо ставить с двух сторон.
Первое впечатление при покупке аморов - "их всем весом не сожмешь, и с какой силой потом давить на багажник!!" :-) , зато багажником очень легко.
Если сомневаетесь, что закрыть багажник будет трудно, то снимите родные пружини и поднимите его руками
Если тема по установке амортизаторов не освещалась на форуме, могу сделать отдельную тему.
Змінено користувачем Jeka-BUMBLE-BEE
а зачем защищать приводы? они и так в герметичном корпусе + они и так тихо работают)))
значит у меня еще тише работают:bk:
