Shepherd 2 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 После кап ремонта залили новое масло меньше отметки макс. Смотрю после 80 км масло выше отметки макс.. Бензонасос новый типа "плунжерный" Механик сразу предупредил что карб не настроеный (на завышеных оборотах машина постоянно работала) и такое может произойти изза солекса(21081), первым делом посоветовал поехать к карбюраторщику. Изза недостатка времени не успел заскочить еще.. Может ли реально бензин попадать в масло изза крба или механик чтото напортачил и недоговаривает? Спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Finansist 29 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Shepherd, Ну туда может как бенз, так и ОЖ уходить. Конечно я не профи, но из-за карба бенз врятли, скорее с бензонасоса. Да, и когда было выше уровня машина ровно стояла, или был уклон? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shepherd 2 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Ровно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Ну туда может как бенз, так и ОЖ уходить Если бы в масло попадал тосол в таких количествах, что это повлияло на уровень, масло было бы в виде белой эмульсии, при чем все, а не только под крышкой. Бензин может попадать в масло только через мембрану бензонасоса. Но вполне может быть, что просто неправильно померили. Например, первый раз мерили сразу после залива, когда масло еще не стекло полностью. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Finansist 29 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Интервент, Точно. А может, как тут где-то описывалось пробка на щупе "уехала". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shepherd 2 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Бензин может попадать в масло только через мембрану бензонасоса. Но вполне может быть, что просто неправильно померили. Например, первый раз мерили сразу после залива, когда масло еще не стекло полностью. Померял уровень масла спустя день после залива... Бензонасос новье... До капиталки была такаяже история, попадал бензин, но раздница в том что масло становилось еще и чернющим, а сейчас просто чюток пожелтело (( Игорь сказал что изза избытка смеси может через кольца пробивать бенз, хотя кольца и поршневая новые... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Finansist 29 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Shepherd, Новое, то новое, но при нонешнем качестве всё таки проверь, как говорил Юра Интервент мембрану бензонасоса. изза избытка смеси может через кольца пробивать бенз но не в таком же количестве (я так думаю). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 До капиталки была такаяже история, попадал бензин, но раздница в том что масло становилось еще и чернющим, а сейчас просто чюток пожелтело (( Игорь сказал что изза избытка смеси может через кольца пробивать бенз, хотя кольца и поршневая новые... Пока кольца не приработались к стенкам цилиндров, сифонить будет достаточно сильно. Полная приработка происходит тысяч после пяти. До капиталки было то же самое, с этим насосом или с другим? Ну и опять же, новое - еще не значит, что качественное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mostick 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Я вот не пойму. С чего решили, что бенз попадает в масло? Только из-за уровня? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shepherd 2 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Я вот не пойму. С чего решили, что бенз попадает в масло? Только из-за уровня? Да из за уровня, если бы это был тосол то цвет масла был бы другой. А просто так уровень масла не может же подняться сам по себе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GrOb 3 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Shepherd,Понюхай масло, если штыняет бензом, тогда попадает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 (змінено) Посилання Почитай тут, скорее всего дело в бензонасосе, масло на замену, а то может загореться. зы: на жигах плунжерных насосов не бывает, они на дизелях. Змінено 2 квітня 2010 користувачем Oleg Inside Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shepherd 2 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Вот фигня ( Новое масло ( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 (змінено) Было просто такое, возьми пока подешевле типа ТНК на 4-5 тыщ,потом подкопишь и зальешь свое масло, я так и сделал, кстати, промывка масло с бензином офигеть, у меня вымыло все, ремонтники офигели Змінено 2 квітня 2010 користувачем Oleg Inside Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 Вот фигня ( Новое масло ( да не меняй пока ничего. проезди еще хотя бы километров 150 тогда будет видно. да и если насос травит бензин в мотор, расход будет большой, сразу заметишь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LETCHIK21011 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 сегодня заехал к дружбану в гараж,у него сосед по гаражу ездит на 4-ке,и я краем уха услышал шо у него таже проблема,поставил солекс и начял подниматся уровень масла!!но я не могу понять каким макаром карб на ето может влиять.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
