VAZелин
сочится сцепление
В идеале поменять гцс, видать резьба не хорошо чувствует себя. Попробуй применить какой-нить резьбовой герметик, или заменить магистральку (трубку).
Если разбирал узел то может что попало под конус трубки, или самой трубке кирдык.
ЗЫ: А разве там резьбой соединение герметизируется? Я чето думал что резьба просто задавливает конус трубки в ответный конус цилиндра.:bn:
DRiV3R,
+1
просто нужно попасть трубкой нормально,чтоб без перекоса зашла или посмотреть что мешает
ну течь вроде пропала, а ГЦС и трубка новые, но есть такой трабл, как пропадает сцепление,тоесть при прокачке ето после спуска житкосити через штуцер прокачки едаль падает в пол и не возвращаеться,прокачав педалью, становиться как положено, но при спуске опять проваливаеться, а при движении педаль со временем тож начинает проваливаться.Сцепление полностью новое,привод тоже.Кто что посоветует. бо сил уже нет.СПАСИБО!!
при прокачке сцепления так всё и должно быть. Как ей самой вверх вернуться, если шток РЦС возвращается в исходное положение когда ты штуцер открутил? В итоге на педаль никакого возвратного усилия не остается, кроме пружинки, которая в салоне на педали, а её силы мало.
А как состояние РЦС? Пыльник на штоке целый?
да, все новое, спасибо. видимо место подсоса воздуха нашел еще- лопнул хоботок что идет с бачка.Завтро куплю поставлю проверю отпишусь
