Dioxis 1 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2007 При торможении кидает машину то влево, то вправо - закономерности нет. Накатом машина идет туго. Диски сильнее греются. Иногда становится все в норму, но не на долго Стоит все новое: диски, колодки, система прокачена, педаль - тугая. Начало глючить после замены передних торм. диков. От предыдущих дискоа осталось 5-6 мм. Хоть примерно что это может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2007 А кидает передок или зад? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dioxis 1 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2007 MSprut перед. Когда сильно заглючивает - руль делатет поворрот на 10-20 градусов и становится на место. при торможении районе 40км/ч... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2007 Ну вообще вариантов не так уж и много. Это следствие того что не тормозит одно из колес или тормозист с запаздыванием. Такое бывает когда один из цилиндров подклинивает или колодки, или если диски и колодки новые, то возможно не притерлось еще одно к другому. Сними колеса, посмотри как себя колодки и цилиндры ведут при нажатии педали, попробуй вывесить передок и при несильном нажатии провернуть вручную каждое колесо и сравнить усилие на прокручивание. Думаю увидишь в чем прикол. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2007 Стоит все новое: диски, колодки, система прокачена, педаль - тугая. Вакуумник есть?? Если нет вакуумника, тебе 99% поможет замена всех цлиндров передних колес, чем быстрее тем лучше... Для того чтобы такого не было, надо изредка разрабатывать цилиндры лопактой для монтажа шин и менять тормозные колодки передних колес местами - внутреннюю с наружной... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dioxis 1 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2007 Iari Вакуумника нет. Цилиндрик поменян правда только правый. А что значит "разрабатывать цилиндры лопактой для монтажа шин"? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2007 разрабатывать цилиндры лопактой для монтажа шин периодически (раз в 10-15 тыс.) снимаешь колесо, вынимаешь одну колодку, и лопаткой для шиномотнажа утапливаешь поршень полностью внутрь, аккуратно нажиаешь педаль - он вылазит обратно, и так несколько раз, потом второй цилиндр, точно также... у тебя был сильно сточен диск, и ездил ты не все время на толстых колодках - отсюда часть зеракала цилиндра и поршня могли "изменить свою структуру" - поэтому когда теперь ты поменял диски и колодки - поршни и цилиндры работают теми поверхностями, которые длительное время не использовались - отсюда и подклинивание... в принципе - можно поробовать разработаьт эти цилиндры, но если если такая тенденция есть, то лучше все таки заменить - на тормозах экономить нельзя...!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dioxis 1 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2007 Iari спасибо буду пробовать/менять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dioxis 1 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2007 Ура разобрался! Машика побежала!!! Остался только крен вправо из-за нового цилиндрика по правой стороне... буде менять все оставшиеся MSprut, Iari, Спасибо! Тема закрыта Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2007 Ура разобрался! Машика побежала!!! дык что было?? расскажи хоть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
EUGIN 8 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2013 Вакуумник есть?? Если нет вакуумника, тебе 99% поможет замена всех цлиндров передних колес, чем быстрее тем лучше... Для того чтобы такого не было, надо изредка разрабатывать цилиндры лопактой для монтажа шин и менять тормозные колодки передних колес местами - внутреннюю с наружной... А если вакуумник есть? Что тогда? Моя проблема тоже в том же при торможении тянет вправо. Диски, колодки, новые одна сторона скрипит. Суппорта и цилиндрики старые. Забегая на перед решение проблемы знаю. Так как машина 3 месяца стояла без выезда, то где то слева ТЦ имеют машину и меня за компанию... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
