Кстати насчет кнопки мы не сообразили мою втыкнуть:(
угу, прогнали... щас вздремну и пойду в магаз, куплю кнопку.
Всё покупать, не хватит денег. Не спеши, можит дело не в кнопке. :(
Поддержую, у меня 3 реле и 2 кнопки валяется абсолютно рабочие. из-за того что также спешил!
Попробовал другую кнопку аварийки - то же самое. менял реле, опять же аварийка не работает. где то в цепи глюк. Время от времени при нажатии на кнопку аварийки один раз щелкает реле. а дальше тишина.
Сегодня забрал новенькие дубликаты номеров:) красотища:)))))
Да ну я думаю там не в кнопки дело я вроде и смотрел на подводе к аварийке контакты перепроверь еще раз чтобы по схеме были.
Где-то массы нет.
вот тоже самое было у меня, до сих пор немогу найти толку, вот аварийка работает нормально, повроты нет, загораются и горят!
За сегодня сделано:
- замовилил днище салона.
- постелил шумку и ковер.
- поставил торпеду
- подключил все приборы
- прокачал тормоза
- прокачал сцепление
- установил панельку 06 в бороду
- залил масло в редуктор
- установил подсос (сообразил новый кронштейн и поставил подсос справа :))
- установил трос спидометра
- установил все резинки и заглушки на кузове
- поставил плафон подсветки багажника
В общем все. Машина на ходу. Проверил бы сегодня, но бензина нет, канистры нет :(
Что осталось сделать:
- натянуть потолок
- поставить лобовое и заднее стекло
- собрать задние двери (стеклоподъемники, ручки, стекла, слизыватели и молдинги)
- сделать заднюю перегородку из фанеры, обклеить ее теплоизоляцией изолон
- подключить подсветку номера и задний ход
- залить тосол
- залить бензин :)
- поставить подлокотник и врезать в него кнопки передних ЭСП
- сделать развал схождения
- поставить сигналку и ЦЗ
- поставить капот на место:)
А торпеда не будет мешать лобовое ставить?
Что то у тебя за релюшка на кронштейне бачка омывателя?
А задняя перегородка из фанеры для улучшения свойств? Прежняя уже никуда не годилась?
Успехов ;)
немного геморней но не существенно
ждем видос с собраной автивкой =))) и то ка кона едит =)
Торпедо мешать вообще не будет ставили лобовое не на 1 авто и все было ок!
все таки панелька 06 победила?:)))
А реле то на звуковой сигнал.
Провода к релюшкам тоже было б в гофру спрятать, красивее было б))
7 фото бомба)))
твоя правда:multi:
Bear2102, панелька победила, правда врезал ее немного не туда, придется бороду покупать новую
Сегодня был запланирован первый запуск двигателя после ремонта кузова:)
Storm (Юрец), спасибо большое:) привез мне бензина.
После недолгих мучений с нежеланием бензонасоса качать бензин - этот звук работающего двигателя разлился по всему гаражу!!:)) УРА!!!!
Я выехал, сделал круг возле гаража:) все супер.
Потом помучались с печкой. Залил для проверки воду, с первого раза пробить воздушные пробки не вышло, поэтому поставив машину попой вверх сначала слили все. Потом подняв машину носом вверх залили воду - течи не обнаружено, печка греет, все в норме:)
Завтра залью тосол и буду собирать до конца двери.
После этого, из крупного останется потолок и стекла перед-зад.
делается это немного попроще. заливаешь охлаждающую жидкость в горловину радиатора по самое нихачу. Снимаешь со впускного коллектора шланг и ждешь когда с него польется. Как только полилось, одеваешь шланг на штуцер. Точка. Воздушных пробок нету. И не надо ставить машину раком
з.ы. научил дядька который лет сорок проработал на сто )))
Да да...так и делали. Забыл просто от волнения:)
