apache 66 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2007 Вот заметил такую штуку В последнее время начало наблюдаться небольшое гудение на нитралке (иногда) и гул, который перекрикивает двигатель на скорости от 120 по 125 км\ч. Че оно такое? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2007 Сальник наверно потёк и вытекло масло.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2007 yurecgod масло не вытекло - откручивали пробку сбоку - оно на месте Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
F.I.X. 3 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2007 масло не вытекло - откручивали пробку сбоку - оно на месте Оно то может и не вытекло, но течь же есть, и нефиговая. Да и из-за сальника гула я думаю не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jemen 32 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2007 Гул не из за сальника конечно, но из за некоторой потери масла (масляного голодания) могло немного ушатать коробку. Apache Поедь на сто. поменяй масло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lanos 1 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2007 Может быть разбитый подшипник , от чего вал не только крутится но и болтается . От этих движений могло и порвать сальник. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VadimT 1 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2007 Apache ))) закрути хорошо тросик спидометра )))))) и проверь прокладочку тросика Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Duxa 1 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2007 Там всего 3 места, откуда может течь 1. Сальник (Менять) 2. Тросик (подтянуть) 3. Крышка КПП (подтянуть) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2007 Гул может быть из-за подшипников первичного вала, у меня на 4ст такие чудеса были, снял кожух сцепления, а там пипец! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saik 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2007 Есть есче четвертое место это датчик включения задней передачи, меняется или подтягивается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rombel 1 Скарга Опубліковано: 2 травня 2007 а еще может быть трещинакак у меня , которую я залепелил холодной сваркой, и у меня тоже гудит нехило) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 7 травня 2007 ))) закрути хорошо тросик спидометра )))))) Дальше некуда + течь 100% не оттуда Залез в яму и тряпкой полностью вычистил коробку. Покатался 2-3 дня. Появилась маленька течь. При подробном осмотре стало ясно, что течет где-то или как показвыает зеленая стрелка или как показывает красная. П.С. Сейчас гудит не между 120-125 км.\ч а между 130 - 140 км\ч... Так я о чем. Ехать к мастерюгам или можно не снимая коробку... хотя хз... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2007 вообщем купил на рынке за рупь бумажную прокладочку на место, куда показывает зеленая стрелочка. Установил, долил масла в коробку и забыл Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
