DEADANARHIST
Треться трос ручника об кардан!
Копай там где недавно что то делали! Или трос оч сильно перекошен или кардан не правильно поставил.
А как можно неправильно кардан поставить ? :bl:
Разве что КПП трогали и подвесной ....
Вариантов куча. Крепление подвесного, траверса либо перевернули либо наоборот поставили.
А еще как вариант сильно задраная жопа авто.
Ну траверса - маловероятно, после нее еще подвесной, а потом шарнир кардана . перевернули ? не понимаю :)
Последний вариант наверное самый вероятный :bf:
трос правильно проложен? крепления все присутствуют?
вариантов может быть куча... надо бы фотку в студию
DEADANARHIST, закрепи трос медной проволокой за пластину на тяге, и все будет гуд
посмотри как стоит там коромысло то что трос на колеса тянет, натяжная шпилька должна быть выше самого коромысла, если нет - переверни и тогда трос ниже идет на сантиметр - полтора
"коромысло" - железяка в которую уложен трос идущий на колеса, которую по сути ты и тянешь, регулируя натяжение троса ручника. По книжке - "направляющая скоба заднего троса"
Не парься,даже правильно проложенный трет (при определенных дорожных условиях) на 75% машин.
У меня тоже слегка трет. Думаю при загруженой машине все приходит в норму т.к. посторонних шумов (именно оттуда) нет.
Проверь еще, чтобы кронштейн с роликом для мАлого троса небыл погнут или смят вверх. У меня его видать чем-то снизу приложили и правая часть троса подпирала резонатор (там прогорела оплетка) + еще в одном месте тросс тер о какую-то поперечину (давно все исправил, детали плохо помню). Решил все рихтовкой кронштейна с роликом кувалдой в положение "опоры вертикалько без изломов, торец ролика перпендикулярно дороге".
также может тереть при установке пружын 2104 .у себя сделал такое приспособлениеЗображення" rel="external">Посилання
optimus prime, зачем же приспособления?
Достаточно на одном из колес снять трос с рычага тормозной колодки и провернуть один- два оборота в округ своей оси - итрос сам отойдет от кардана
Не вмоем случае уменя установлены пружыны 2104 тоисть зад поднят и кардан трет полюбому поетому приходится его (трос)немножко оттягивать.
optimus prime, Может быть .
Но при прокручивании троса на на 4-5 оборотов его так перекишивает , что (я думаю) что и на таких пружинах может отойти от кардана.
