Nightwish
Генератор трабл
В вообще проблема состоит в таком ,. при оборотах за 4к зажигается лампочка зарядки... чуть ниже тухнет... снимаешь клему... на холостых глохнет... чуть обороты поднимаешь при снятой клеме работает... в чем трабл ? Зображення
Nightwish, РР механическое или электронное?
Ремень не проскальзывает?
Nightwish, это реле регулятор напряжения. На левом брызговике, в углу возле торм. баночек такая черная приблуда. Если большая и тяжелая - механическая, если тонкая пластмассовая - электронная. Больше никогда не скидывай клемму на заведенном двигателе.
И шо, не помогло? Как именно лампочки горят на заглушеном и работающем двиге? Каково напряжение зарядки?
Змінено користувачем Retrolover
нет все так же... я вот думаю может окисление проводов пошло в генераторе.... а на счет лампочек не помню
