muxa
Как правильно поменять передние амотризаторы?
Привет всем. Пришло время менять передние и задние амортизаторы. Вопрос состоит в том, что нужно разбирать? Нужно ли снимать пружины или что то еще для того чтобы вынуть амортизатор. Как с наименьшей головной болью провести эту операцию?
muxa
Принцип действия амортизаторов знаеш? :) Если меняешь передние амортизаторы - открываешь капот, ищешь в брызговике верх амортизатора, откручиваешь гайку; потом залазишь под машину, и откручиваешь две гайки снижнего рычага которые держат амортизатор. Пружины снимать не нужно!!! С задними я думаю сам тоже разберешься. :)
Если есть яма то помеменять передние аммортизаторы проблем нет . Становишся на яму откручиваеш гайку сверху аммортизатора в моторном отсеке, спускаешся в яму откручиваеш две гайки что крепят крепления аммортизатора к нижнему рычагу и вынимаеш аммортизатор вниз. Собираеш в обратном порядке только аммортизатор не забуть растянуть. Если нет ямы то не так удобно надо или подокрачивать нижний рычаг в районе шаровой или как то растягивать аммортизатор при установке, в общем по ходу надо будет приспособиться. При замене аммортизатора рекомендую сразу менять резиновые подушки крепления сверху и саленблок снизу.
ОК. Думаю разберусь главное что пружину снимать не нужно. Спасибо.
если сто лет не откручивался амморт главное не переусердствовать и не оборвать шпильки крепления амморта на нижнем рычаге. Хорошо предварительно заквасить ВДшкой или тормозухой 8)
