axon 1 Скарга Опубліковано: 12 травня 2010 Всем привет. Хочу купить новый распредвла Нуждин 2. Кто его ставил на 1.5., может написать отзывы? или вообще как этот вал себя ведет на двигателе 1.5? Заранее всем благодарен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 12 травня 2010 нормально поведет,крутить будет до 6500 примерно, настроиться немножко геморно будет если есть возможность лучше степень сжатия повысить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
axon 1 Скарга Опубліковано: 12 травня 2010 нормально поведет,крутить будет до 6500 примерно, настроиться немножко геморно будетесли есть возможность лучше степень сжатия повысить А чего настроится будет геморно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 12 травня 2010 капризный он вот тема про его настройку,если хочешь почитай Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2010 (змінено) Чтобы не плодить кучу тем, спрошу тут Какому из этих валов отдать предпочтение... Хочу чтобы двигатель работал стабильно на холостых 1000-1200, а так же имел основной подхват в диапазоне 3500-8000 оборотов 780 (11,9вп/11,4вып) широкофазный, до 8000 об/мин М15 (12,0вп/11,8вып, фаза 300/295) спорт М18 (11,5вп/11,5вып фаза 310/300) спорт НИЗ - сток 1,6 на ТРТ, Верх ГБЦ 34*31 сток? клапана и втулки будут точится Змінено 13 грудня 2010 користувачем Navstar Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2010 Чтобы не плодить кучу тем, спрошу тутКакому из этих валов отдать предпочтение... Хочу чтобы двигатель работал стабильно на холостых 1000-1200, а так же имел основной подхват в диапазоне 3500-8000 оборотов 780 (11,9вп/11,4вып) широкофазный, до 8000 об/мин М15 (12,0вп/11,8вып, фаза 300/295) спорт М18 (11,5вп/11,5вып фаза 310/300) спорт НИЗ - сток 1,6 на ТРТ, Верх ГБЦ 34*31 сток? клапана и втулки будут точится под два караб бери М18. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 А есть ли потребность фрезеровать постель или усаживать клапана для его установки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 А есть ли потребность фрезеровать постель или усаживать клапана для его установки? Судя по величине подъема, - нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ribel 1 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 Интервент, Скажи пожалуста,как расчитать правильно подъем клапана и величину фрезеровки ГБЦ, что б не встретились случайно поршня с клапанами. Низ 1.5 на ТРТ 76.4 без выборок под клапана. Ведь если сильно фрезернуть и поставить вал с большим подъемом или длинной фазой, то есть вероятность встречи. ГБЦ планирую фрезернуть на 1.2 мм под 95. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 Интервент, Скажи пожалуста,как расчитать правильно подъем клапана и величину фрезеровки ГБЦ, что б не встретились случайно поршня с клапанами. Низ 1.5 на ТРТ 76.4 без выборок под клапана. Ведь если сильно фрезернуть и поставить вал с большим подъемом или длинной фазой, то есть вероятность встречи. ГБЦ планирую фрезернуть на 1.2 мм под 95. Чтобы поршни не ударили по клапанам, надо учитывать не подъем, а величину перекрытия в миллиметрах. На практике все выглядит так. Отфрезерованную голову ставят на блок с прокладкой и меряют ход клапана, когда поршень находится в ВМТ. Эту величину сравнивают с величиной перекрытия в миллиметрах. При этом должен быть запас хотя бы 4-5 мм. Если ход клапана меньше перекрытия или запас слишком маленький, в поршнях надо резать цековки. В твоем случае, со стандартными клапанами поршни до них не достанут практически с любым валом, кроме ортодоксально спортивных. Но лучше все-таки проверить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ribel 1 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 Думаю ставить 44 вал. Подъемы клапанов впускного - 11,6 мм, выпускного -11,0 мм, опережение открытия до НМТ выпускного клапана 56 градусов, запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана 70 градусов. Высота перекрытия клапанов 1,2 мм, базовый диаметр 29,5 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 Высота перекрытия клапанов 1,2 мм Не достанет, и еще зазор останется. Но тем не менее, лучше проверить, какой будет ход клапана. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ribel 1 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2010 Не достанет, и еще зазор останется. Но тем не менее, лучше проверить, какой будет ход клапана. Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
