crazyboss
Замена проводки (все вопросы)
Интересует следущее, все говорят что стоить менять проводку на моей ласточке, она же 21011, на 2106.Постал вопрос сколько это будет стоить, и где делают?А также + и - замены?
Если проводка гнилая и окислена то стоит менять.
2106 и 2101 проводка разница фолько в фанарях и в панеле.
если поставишь 2106 проводку у тебя буду лишние провода висеть на еще 2 фары.
если проводку 2101 но у тебя панель 2106 то нужно будет делать переходник.
стоимость по замене от 400грн (Без разборки\зборки салона)
Прошу прощения что в лез но такой вопрос проводка вобще в сборе продается? И какова цена?
"Провода лишние на еще 2 фары" висеть не будут ввиду их отсутствия в проводке 2106. Там 2 провода на каждый борт - ближний и дальний. Дальний "размножается" на 2 фары посредством спец. контакта на самих фарах дальнего света.
seversmela, Я покупал месяц назад в запорожье 2106 с евро блоком(предохрани.)240 грн еще не ставил не когда на вид нече
стоимость - 1,5 часа работы самому,или помошь одноклубников+стоимость проводки.Проблем нет воообще.
А ты возьмешься помочь если я куплю проводку))
arikk, цена хорошая надо покупать! А то я машину полность разобрал и проводку нафиг выбросил. Спасибо за помощь! И еще маленький вопрос что в комплекте было с проводами?
seversmela, в каком смысле? болк предохранителей в сборе а что должно еще быть короче я так посмотрел все клеммы есть надо просто разложить и все подключить проводов конечно много
arikk, ну это я хотел и услышать! Спасибо а то я раз видел так там одни провода и больше ничего! В смысле клем небыло
Посоветуйте электрика. Нужно заменить проводку, поменять трехрычажку под рулем и сделать сигнал (пропал почему-то).
+1. Подтверждаю.
Касательно того, какую проводку ставить на 01-011-013, то надо смотреть по панели, если 06, то и проводку 06, если панель родная, то лучше родную. Иначе прийдется перепаковывать разъемы.
Подскажите купил проводку 21011 у меня копейка вроде всё собрал только не могу понять как подключить разъём с проводами идущими от руля где повороты свет и дворники в новой проводке 8 штырьков а у меня 6 два провода идут мимо и по цвету практически ни чего не совпадает.......
Скорее всего эти два штырька - для подключения переключателя электромоторчика омывателя стекла и дворников. На большинстве 21011 и всех 21013 устанавливались трехрычажные подрулевые переключатели. Но могу и ошибаться, т.к. у меня двухрычажный.
у меня трёх
Лови ссылку на установку 3-х рычажника, может в ней найдешь ответ на свой вопрос
Змінено користувачем gl0bus
не ошибся. так и есть -- двойная колодка на омыватель и дворники.
Сразу хочу извиниться если не в той ветке размещен пост, но
Вопрос знатокам.
Цель: Полная замена проводки ВАЗ2101 на ВАЗ 21011
Вопросы:
1) Как удобнее дотянуть проводо до генератора и стартера (ямы нету.)?
2) Если есть фото, хотелось бы посмотреть как уложена проводка под капотом и как расположены реле
3) Что нужно предусмотреть из опыта замены проводки, какие ошибки не допустить?
P.S. Замену осуществлять буду самостоятельно, с электрикой немножко дружу, но опыта авто проводки нету.
Спасибо, что не оставили без внимания!
1. Яма не нужна - провода стартера в комплект проводки НЕ ВХОДЯТ, а до генераторной шпильки сверху легко достать.
2. Лучше смотреть на автомобиле - нагляднее и понятнее.
3. Внимательно все делать, на цвета проводов обращать внимание. При соединении штекеров следить, чтобы провода из разъмов не вылазили - частенько бывает...
Еще возник такой вопрос при предварительном просмотре новой проводки на вопрос соответствия цветов.
Задняя часть проводки хоть немножно и отличается, но интуитивно понятно при разложении на полу, что и где(фонари, повороты, датчик топлива, подсветка номера. плафоны в салоне)
НО, при просмотре жгута передней части проводки, оказалось что некоторые цвета не соответствуют проводам везде распространенныо схемы электропроводки
Вопрос: если какие-то более новые схемы с учетом внесенных изменений в эл.проводку производителями? Может есть у кого, выложите скан плз.
Спасибо!
раньше заводы делали по госту' date=' сейчас гаражные мастерские из того что есть.
Положи передний пучёк под капот -- по длине проводов и разъёмам будет проще разобраться.
по ходу разбирательства)) чтобы не запутаться, клей из изоленты ярлычки на концы проводки. И надписывай.
проблем не должно возникнуть.
зы: в любой даже новодельной проводке, провода чёрного цвета 100% идут на массу (т.е. "минус")
Да, только так нужно быть внимательным.
на самом деле, как показала практика установки, зеленый толстый провод, из жгута до стартера, разсходящийся в разные стороны из одной обмотки, это провод питания.
У меня возникли только две проблемы:
1 при включенных габаритах, отказывается работать реле поворотов
2 не всегда соответствует эл. мотор дворников для подключения к проводке 21011
Что порадовало под эту проводку, полностью соответствует тренхрычажковый подрулевой переключатель. просто втыкнул и поехал.
Провод для бачка омывателя, спланирован на установку бачка с левой стороны в районе сигнала.
Далеко не во всех машинах так. И еще совет. Если ложите новую проводку, позаботьтесь о силовых предохранителях. Чем ближе они будут к АКБ, тем лучше. Места много не занимают, а спасти от пожара могут.
Скажу больше - ВО ВСЕЙ КЛАССИКЕ не так! Черные провода на контакте INT замка зажигания, черный провод на выключателе наружного освещения, черный провод на предохраниетеле №2 - это так на вскидку - все они как раз +12В!
