hotterrodder
А если поставить прокладку ГБЦ не того размера? ))
Я вот поставил головку недавно. Купил значит отдельно прокладку ГБЦ хорошую, ну и заказал комплект прокладок. Вобщем как ставил запорол ту отдельную прокладку ГБЦ. Ну и поставил прокладку, которая с комплекта. А вот какого она размера... Вроде, когда забирал, человечек прислал и отдельно прокладку под 79,8 и комплект под 79,8. Но это давно было, не помню.
Крутил коленвал - крутится без заеданий. Да и кореш говорит, что точно уж не помнит размеры, но всегда покупает комплект того же размера, что и отдельно прокладку, т.к. знает, что иногда порят прокладки.
Ну и чего может быть если прокладка не того размера?:)
Прокладки есть под поршня на 76 и 79. Бери под свой размер.
Отступление.
Лично я и мои знакомые, кто ремонтом моторов занимается, не очень признают прокладки с герметиком. Уже три раза простые прокладки ставил себе и всё путём. Знакомые несколько десятков поставили. На тех моторах где тулили новые с герметиком были пробои прокладок. Но если хозяин мотора настаивал - его дело, ставили новую с герметиком. Затягивали ГБЦ моментным ключиком по табличке. Вот и приходжится делать выбор в сторону простых прокладок. Статистика.
Если прокладка меньшего размера то на низком блоке (2101, 21011) поршень может касаться прокладки в ВМТ, а на высоком блоке поршень имеет недоход и такого не случится. И пробой многовероятен, т.к. металлическое обрамление частично в камере сгорания.
Если прокладка большего размера - может быть пробой прокладки. Но может обойдётся.
Змінено користувачем Dim0N
ааа, т.е. прокладок всего два вида - на 76 и 79, так? ? ?
И если б я втулил 76 - то оно бы сразу поршень притормаживало в ВМТ, правильно? и я бы сразу почувствовал это, проворачивая коленвал.
Спасибо! ))
прокладки с герметиком бывают тоже очень разные.
рекомендуют брать егорьевские.
если на мотор с 79-мм цилиндрами поставить прокладку на 76 мм, больше вероятность пробоя или прогара прокладки.
Спасибо! ))
Не, ты бы это не прочувствовал. После одного оборота прокладка принимает форму и потом её меняет только при образовании слоя нагара. Но постоянно идёт касание поршня о прокладку.Лучше снять голову и поставить нужную прокладку. Там работы не много. Только потом регульнуть клапана.
hotterrodder, ты хоть размер своих поршней скажи, тогда будет более полный ответ.
Если у тебя 79, то менять прокладку однозначно. Долго не проходит. Пробить может по разному. И дай Бог чтоб гидроудара не было. Обойдётся значительно дороже.
я ж писал - у меня 79,8.
И я почти уверен ,что прокладка 79, но вот сомнения небольшие есть. Поэтому и хочу узнать что там да как. Да и думаю чисто визуально заметил бы, что прокладка закрыла часто поршня пр установке.
hotterrodder, ну есть вариант проверить не снимая ГБЦ. На некоторых СТО (в столице есть точняк) имеется дефектоскоп в виде тонкого зонда на конце которого камера и светодиод. Выкручивается свеча и вводится зонд. На мониторе видно что да как. Поинтересуйся где у Вас есть такое и прокатись туда. Если, конечно, нет знакомого проктолога.:multi: Змінено користувачем Dim0N
:lol: жжошо
по факту - как можно одеть прокладку которая не совпадает по размеру?
хотя от наших мастеров джамшутов всего можно ожидать, удивляться наверное нечему..
На самом деле когда ставится прокладка она должна совпадать тютелька в тютельку
я бы если такая песня срывал бы голову.
Заодно будет возможность измерить степень сжатия - главное знать объем выемок на поршнях (шприц+бенз) и объем камеры гбц (метода та же)
на картюнинге есть прога которая выдает все о твоем моторе. Чтобы понимать, чем лучше питать двиг.
по возможным последствиям. Если прокладка меньшено или большего диаметра, ее просто продавит.
Так и я о том же. Диагностика зондом может стоить дороже замены прокладки.
там заедать нечему, на твоем блоке недоход поршня 2мм
hotterrodder, будет наука. Ты хоть теперь заведи блокнотик и позаписывай туда размер поршней, вкладышей корня и шатуна, пробег при установке, дату. Глядишь - с годами сгодится. Да и вобще всё по машине туда пиши, типа бортжурнала рабочего, в том числе и где сколько чего и куда залил, закрутил, поменял.
Как говорил мой шеф:
- Если Вы такой тупой что ничего не запоминаете, то записывайте всё в блокнот как это делаю я.:lol:
hotterrodder,
вымеряй на снятой голове объем камеры при помощи бензина и шприца, и объем цековок на поршне, пригодится
