kolya 4 Скарга Опубліковано: 29 травня 2010 Всем привет! Помогите с такой проблемой , завоздушивается тормозная система, подтеканий нету проверил всё, при этом уровень тормозной жидкости в бачке не меняется. После прокачки тормозной, тормозят отлично можно целый день ездить всё нормально, но когда постоит ночь на утро опять воздух в системе. Я уже замучился прокачивать тормоза перед каждой поездкой, подскажите где может подсасывать воздух. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 29 травня 2010 kolya, если жидкость не уходит, значит перепускает главный тормозной цилиндр, попроси когото понажимать на тормоза, а сам посмотри на жидкость в бачке если булькает значит под замену главный! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 29 травня 2010 NeoN4ik, под замену -- не факт. Бывают ремкомплекты ГТЦ. kolya,а какой контур воздушится? Или все? где скапливается воздух? ближе к колёсам или к гтц? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 29 травня 2010 под замену -- не факт. Бывают ремкомплекты ГТЦ да я бы недоверил жизнь ремкомплекту! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
paukagp 1 Скарга Опубліковано: 29 травня 2010 NeoN4ik, 100% прав. На такие дела ремкомплект неизвестного производства, из неизвестного материала лучше не ставить!!! Лучше сразу поменять главный тормозной. Тормоза и ходовая - это прежде всего безопасность. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 29 травня 2010 Берите известного производства из известного материала. Какие проблемы? Тема не об этом. Не захламляем эфир, общаемся по сабжу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Коллега 10 Скарга Опубліковано: 1 червня 2010 Тоже была такая проблема. Внутри в цилиндрике главном жидкость при нажатии перебегала под резиновыми колечками. Купил БАЛАКОВСКИЙ рем. комплект. Поставил-нормально работает. Перед установкой надо просто посмотреть на выроботку полости цилиндра. А чтобы проверить поступает ли воздух через бачок в ГТЦ надо наночь заткнуть дирочку в кришке бачка зубочисткой. Утром открыть отверстие и проверить тормоза. Тем более рем. стоит в пределах 10грн. а цилиндр 120 и выше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
