Valdemario 1 Скарга Опубліковано: 31 травня 2010 Впервые за 3 года езды заметил странные звуки, скорее всего похоже что они из коробки. Звук этот доноситься только в момент, когда едешь примерно на скорости около 60 км/ч и отпускаешь педаль газа, т.е. катишься на скорости.... слегка воет как бы, не громко даже тихо.... ни как гудят редуктора и мосты. В момент когда едешь на нейтрале или жмешь педаль не слышно.... Что может быть?? )). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valdemario 1 Скарга Опубліковано: 1 червня 2010 (змінено) Может это выжимной подшипник? или подшипник первичного вала? или кардан??? шум стал еще больше..... шумит при скорости 40-60 км/ч только когда катишься на скорости, не нажимая педаль газа , а на нейтрале тишина... Змінено 1 червня 2010 користувачем Valdemario Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Barmaley 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2010 Точно такая же фигня, предполагаю, что чето в коробке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 4 червня 2010 редуктора и мосты могут гудеть по разному.. утебя по сути есть гудение когда вращение передается от двига к колесам, а не наоброт (т.е. катишься). И мост могет гудеть и редуктор... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Barmaley 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2010 В том то и дело, этот звук появляется как бы в нулевой точке, когда движение не передается ни от движка на колеса, ни наоборот. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
paukagp 1 Скарга Опубліковано: 5 червня 2010 Может это гудит резина по дороге? Жара, горячий асфальт, подношенный протектор? Проверь масло в коробке и редукторе. Проверь на люфты задние полуоси и передние ступичные подшипники. Гудеть может все, что угодно, вплоть до выпирающих брызговиков и козырьков типа воронгласа. Просто, когда перестаешь жать на пидаль, то обороты на двигателе падают, соответственно он тише работает, поэтому начинаешь слышать разные звуки. Не знаю почему, но такое бывает в диапазоне 40-60 км/ч. Видимо, когда больше скорость из-за свиста обтекаемого воздуха плохо слышно шумы, которые есть в авто. Если, конечно, не установлена какая-нибудь суперская обесшумка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
