-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 (змінено) здарасте всем, может кто ставил себе трамблёр с датчиком холла, что меняется??, как сей трамблёр к катушке зажигания подключать??? проводка вся есть но чёта никак не вкурю... Змінено 3 червня 2010 користувачем -NIkki- Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 -NIkki-, тебе ещё комутатор нужен! вот схема Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 (змінено) это который "18", он такой дюралевый и к кузову крепится??? а что за 1 и 2 куда они идут??? Змінено 3 червня 2010 користувачем -NIkki- Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 -NIkki-, этот который 18 называется коммутатором, он в разном исполнении бывает чаще всего кусок пластмассы с дюралевым радиатором 17 то ЭПХХ (электропривод холостого хода) - эту цепь подключать не обязательно, двиг работае и без него. Вообще в комплекте с этим трамблером обычно продается ошметок проводки, необходимый для его подключения. На нем должно быть два разъема - один шестиконтактный для подключения коммутатора, а второй трехконтактный для подключения к трамблеру, или три - для подключения привода ЭПХХ, но зачастую он отсутствует Цвета соответствуют картинке. Провода на базаре можно купить отдельно. Подойди и спроси - мне нужна косичка проводов для подключения бесконтактного зажигания - и тебе все дадут =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 -NIkki-, 1 это +, 2 это тах и прочее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 вооо..., у меня и 17 есть, от него отходит 2 контакта как по схеме (на эл. клапан и на полож др заслонки), а провод 2 подключить к тому контакту на котушке с какого на тахометр брал??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 провод 2 подключить к тому контакту на котушке с какого на тахометр брал??? да!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 cпс... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 -NIkki-, 24 - катушка зажигания. Для бесконтактного зажигания берут от 2108 (больше напряжение на выходе), с родной 2101 искра слабая (меньше напряжение на выходе) да и катушка может быстро накрыться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 с родной 2101 искра слабая (меньше напряжение на выходе) да и катушка может быстро накрыться. ничо ей не будет, просто такая же искра как на ксз будет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 а особая разница есть между "этим" зажиганием и контактным?, просто жотел перекинуть вал привода со своего трамба, там длиннее стоит чем мой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 -NIkki-, передний сальник коленвала под трамплер всунь, должно нормально стать! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 угу..., побежал в гараж пробывать:) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 -NIkki-, передний сальник коленвала под трамплер всунь, должно нормально стать! Или другим способом поднять на 7 мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 NeoN4ik, ты смотри щас у себя сальник снимет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 Жэка-шабашник, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 Жэка-шабашник XDDD.... своял девайс на 7-7,5 мм из старого храповика - идеально подходит, прям как проставка под трамблёр)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 -NIkki-, теперь ты тюнер Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 -NIkki-, фото давай Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 вот фоты самого девайса, завтра на машину поставлю всё вместе и зафотаю... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2010 сегодня пол дня пытался завести, она завелась но через 30 сек неуверенной работы заглохла(((, после надоело поставил старый трамб - а на нём как-то коротнул кондёр, ну и сплавился провод( - толкал до гаража( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
