Kollega 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2010 Ребята! Возник такой вопрос. Как крепятся тяги, стягиваемые муфтой? Т.е., палец ходит в тяге в каком-то объемном пространстве. Так надо выбрать среднее положение и зажимать? Или есть еще какие-то тонкости? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 4 червня 2010 Kollega, ежеле палец ходит в тяге как в пространстве межгалактическом, то тягу менять надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
M&M'S 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2010 Раскручиваеш два болта на муфте потом по резьбе выворачиваешь палец на ту длину на которую надо и затягиваешь эти болты назад вот вроде и все Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2010 Почему? У него же должно быть перемещение. Так можно просто его заварить и все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 4 червня 2010 Kollega, есле сам меняеш то сразу на развал схождение после такого!!!, а пальцы должны ходить, тока туго а вапще не мешало бы перед этим замерить длину двух старых тяг соедененных, шоб выставить приблизительно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2010 seversmela, это понятно. Просто можно вывернуть палец на тяге поворотного кулака в одну сторону, а на другой тяге в другую. До упора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
M&M'S 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2010 Kollega, они как бы должнь ровно стоять! Или я не то чтото понял Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 4 червня 2010 Kollega, шо ты вопще называеш пальцем?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2010 Kollega, они как бы должнь ровно стоять! Или я не то чтото понял Т.е., параллельно полу? Имею в виду (дно) того во что палец вставлен. Не знаю как его назвать. Kollega, шо ты вопще называеш пальцем?? то на что гайку крутят Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 4 червня 2010 Kollega, какому полу!?!?!!) тебе надо шоб калёса стояли ровно(прямо) (приблизительно) и руль был тоже при этом ровно а точнуя настройку зделают на развале Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
M&M'S 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2010 Kollega, ага понял палец должен крутиться но не ходить верх вниз! Вставляеш и накручиваешь гайку до придела только так чтобы попало отвертке на пальце с насечками на гайке и ставишь стопориш. Если при затяжке гайки сам палец прокручиваеться то подставь домкрат под тягу или ударь молотком по тяге снизу чтобы она села на посадочное место и зажимай Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2010 (змінено) вот плоскость(дно) чашек куда всавлен палец должно быть параллельно полу или все равно как их крепить? Вот представим. Поставили одну тягу. Дно чашки можно выставить параллельно полу, а можно параллельно дну средней тяги. Вот о что интересно. вот смотрите. Плоскость рулевого наконечника почти параллельна полу, а другой тяги очевидно нет. Это так и надо? Змінено 4 червня 2010 користувачем Kollega Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
M&M'S 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2010 Да пофиг они от езды станут на свое место! Там на сколь я помню когда ставишь то ребро корпуса паляща смотрить вниз! Одним словом палец никуда не выворачивал а ставь как он есть ровно и оно залезет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
oleg2408 2 Скарга Опубліковано: 6 червня 2010 Плоскость рулевого наконечника почти параллельна полу, а другой тяги очевидно нет. Это так и надо? Да! они работают в разных плоскостях . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BABAH 3 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2010 кто знает скоко тяги стоят? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
