Error 1 Скарга Опубліковано: 9 червня 2010 Вопрос собственно такой, там одно место нужно доделать, чтоб закрепить ручку 06 в двери 01, кто как делал, поделитесь сикретами! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 10 червня 2010 Гайку наварить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 10 червня 2010 Гайку наварить. А "холодной сваркой" можно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 10 червня 2010 Не выдержит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Error 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2010 а как ее оттуда варят? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2010 Error,сверлишь отверстие больше диаметра гайки,гайку навариваешь на шайбу,шайбу заводишь снутри и снаружи в гайку вкручиваешь болт натягивая плоскагубцами и провариваешь.Болт выкручиваешь,ставишь карту и ручку.Шестёрочную ручку прикручиваешь на два болта,а на верхнем отверстии жирно наводишь мелом и пристукиваешь.Снимаешь ручку и видишь где сверлить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost_Rider 1 Скарга Опубліковано: 7 січня 2011 я поїхав до сварщика, він мені повварював гайки з "юпочками", поміняв карти на нові базарні з дирками як на 01 так і на 06 і радію!))) спочатку також була думка холодною сваркою, добре що вчасно обдумався... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tamerlan 1 Скарга Опубліковано: 9 березня 2011 На передние надо доделать 2 крепления,на задние все три переделать! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 10 березня 2011 Берем болт,вставляем изнутри,снаружи фиксируем тонкой гайкой,одеваем ручку и затягиваем ее гайкой вот и все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitalik06978 1 Скарга Опубліковано: 10 березня 2011 Берем болт,вставляем изнутри,снаружи фиксируем тонкой гайкой,одеваем ручку и затягиваем ее гайкой вот и все. Так же сделал и не надо ничего варить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 10 березня 2011 сделал скобой,внутри которой тип гайка, одеваеться изнутри двери и прижимаеться болтом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 11 березня 2011 (змінено) Где-то на форуме встречал, жаль не помню где, попробую объяснить на словах, по памяти. Такая плоская прямоугольная хрень, с резьбой по центру, и 4-мя типа скобами по углам. Под скобы сверляться дырочки, потом эти скобы загибаются с другой стороны. Фигня эта вроде где-то для мебели предусмотрена. Ща попробую в пейнте накидать. Вот воде где-то так " rel="external">Посилання Осталось толькоузнать, что это за хрень, и где ее можно купить. ЗЫ: Считаю самым приемлемым вариантом. ИМХО Змінено 11 березня 2011 користувачем djurka Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 11 березня 2011 я себе на таких сделал : " rel="external">Посилання Покупал на перова больше нигде не нашел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tamerlan 1 Скарга Опубліковано: 11 березня 2011 ... и 4-мя типа скобами по углам. Под скобы сверляться дырочки, потом эти скобы загибаются с другой стороны... ИМХО сверлил дырки для крепления такого ж типа пластины(самодельной), но не скобами, а заклёпкапи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 24 березня 2011 А если использывать регулировочные винты оптики 2101, там тоже есть эта квадратная ерундовина что выше на фото... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 25 березня 2011 Rassel, там резьба 5-ка идет,а сдесь мы берем стандартную шестерку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kodol 1 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2011 У меня все отверствия для крепления совпали, только 2 из них без резьбы, вставил туда андапки для крепления карт и прикрутил ручки на саморезы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GUssH 1 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2011 Выточил гайки с наружной резьбой М10, внутренней М6, вставил в отверстие в двери, с обратной стороны накрутил обычную гайку М10, прикрутил ручку на стандартные винты . Гайки вот такие .. " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
