Thorn
хочу купить литьё, может кто то ставил себе такие...
хочу купить Lawu" rel="external">Посилання YL 689 Посилання. параметры: R13, ET 0, ширина обода 5,5. собственно хочу узнать нужны ли проставки и будут ли они затирать...?
Thorn,
На 2107 спереди затирать не будет - форма крыла с "губой", а сзади может, при полной загрузке или на подбросах!
Тут другая проблема вылезти может - частая замена подшипников (плечо нагрузки с таким выносом изменится)
АндрейКузьма, а если проставки поставить 20 или 25 мм...?
Станет еще хуже...плечо увеличится на 20 или 25 мм...:bk:
может я не прав, но мне казалось если ставят проставки то изменяется ET...:ah:
Все верно, изменится!
Если был ЕТ0, то станет ЕТ -20 или -25 ;)
- , я думал + )))) спасибо за обьяснения, просто первоначально я хотел League LG 139 (http://www.garazh.com.ua/images/litie_diski/League/LG%20139/League_LG%20139_b.jpg" rel="external">Посилання), там ET 35 и все те же параметры, но сколько не искал не могу нигде их найти.... наверно их сняли с производства((((
Змінено користувачем Thorn
Вот если бы был ЕТ40, то проставкой в 10 мм можно было бы сделать ЕТ30, т.е. привести в норму. :) ЕТ0 - это так называемые "арбузы". :)
а как насчёт таких дисков с 2110, ET 35, J 5,5, R 14 Посилання ?
И ничего не нужно дополнительно :) Поставил и поехал. И ничего не трет. ;)
Thorn,а на 2110 разве размер отверстий не 4*100? на класике 4*98.
На всех ВАЗах разболтовка 4х98... От 2110 диски становятся отлично.
Вот здесь на Ваз 2107 стоят такие диски Посилання
Там не такие...это советские диски еще у него стоят. А показанные выше диски - производства фирмы КиК, и устанавливаемые на автомобили ВАЗ-2110 в комплектации люкс.
Подскажите, можно ли эксплуатировать "классику" с колесами R14 шириной 5,5 или 6 дюймов и покрышкой 175/65R14?
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ АвтоВАЗа.
Ответ на этот вопрос можно разделить на две части. Первая касается самой возможности установки четырнадцатидюймовых шин на "Жигули". По внешним диаметрам шины 175/65R14 и 185/60R14 очень близки к параметрам шин 175/70R13 и задевать за элементы подвески, отбортовку крыльев и другие детали не должны. Правда, при условии, что вылет колеса не будет превышать 35 мм (у "классических" колес он составляет 29 мм).
Вторая часть вопроса - юридическая. Действующими нормативными документами (включая ПДД) подобные замены запрещены. Так что при техосмотре и в некоторых других ситуациях возможны проблемы.
:bn:
большего критинизма я еще не слышал ))) Июль ! И такое бесчинство происходит в УКРАИНЕ !??? ))))))))))))
Don4anin, к сожалению так и есть . Мне точно так же ответили с АвтоВАЗа. Если "классику" щас не производят , и можно ставить некоторые элементы, особо не задумываясь, разрешено это тех. документацией . то с колесами похуже - разве что в один момент перестанут производить 13" покрышки и диски :)
Знакомый ДАЕц сказал, что по букве закона установка 14" и более колес - это нарушение, другая сторона - на это как правило смотрят сквозь пальцы . НО : в случае каких либо траблов (ДТП) - ты автоматически становишься виновен (при желании ДАИ или грамотном юристе ), так же в случае желания ДАйцев "доколупаться" - разведут на бабки на законных основаниях . :(
Хотя я обеими руками и ногами "за" установку 14", и даже 15" - немного "уроненная" классика на 15" катках смотрицца афигенно!
П.С. Может напишем колективное письмо ВАЗу , чтобы внесли изменения в тех. требования ? :)
Автоваз разрешил установку 14 колес на жигули.
Даже гдетто бумагу с ихним распоряжением встречал..
Имхо бред!Максимум что грозит ето то что будешь дополнительно отвечаь за переоборудывание (Напр. заплотишь штраф) и то не во всех случаях а только если дтп случилось иззаполомки переоборудываной запчасти.. например лопнул диск 15 радиуса итд..
Когда? Мне ответ от ВАЗа пришел де-то месяца два-три назад ! Вечером посмотрю точно .
Если ДТП без жертв или травм - согласен . Если тяжкое - "натасканный" прокурор построит на этом основную линию нападения .
П.С. Однако, господа - это уже немного флуд и оффтоп :)
) ну блин. философия ) какое ДТП и признание вины "автоматически", если у тебя стоят 14, и даже 15 катки ? ))
ну почитайте законодательство и поймите, что замена дисков - НЕ есть переоборудованием. вот (к примеру!) - если стоят задние дисковые тормоза - то могут приклепаться, т.к. они изначально заводом-изготовителем не предусмотрены. а по поводу размерности дисков - чушь )) я конечно не знаю как обстоят дела в областях, но в Донецке пусть хоть 1 гаец составит протокол за "диски" ))) да он замучается отписываться прокуратурам и департаменту ГАИ + потом за свой счет купит тебе комплект дисков 15 радиуса ))
п.с.: особенно если водитель ТС в протоколе отразит то, что: "дисков 13 типоразмера, предусмотренного заводом-изготовителем автоВАЗ в настоящее время НЕТ". ;-))))
п.с.с: да и ссылочка по посту Июля - российская, и о российском законодательстве ) так что не надо парить мозг, надо ставить вентиля )))
Змінено користувачем Don4anin
Ссылку или фото давай.
АвтоВАЗ разрешил в руководствах к ВАЗ 2113-2115 Самара 2 ставить 14" колеса
ПЛЮС-МИНУС ДЮЙМ
МАЛЕНЬКАЯ ШИННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Свежее издание "руководств" ВАЗа в этом смысле весьма примечательно: владельцам "Нивы" и "самар" разрешили использовать прежде "незаконные" колеса.
Таким образом, устная информация специалистов завода, которой мы располагали, нашла подтверждение в официальном издании: для автомобилей семейства "Нива", включая удлиненные версии и "Надежду", среди допустимых названы 15-дюймовые шины, а на все "самары", включаяVAZ 2115" rel="external">Посилання и 2114, можно устанавливать 14-дюймовые колеса. Только не надо забывать, что индексы скорости и грузоподъемности - величины не менее важные, чем ширина покрышки и вылет колеса, так что рекомендации завода стоит выполнять в полной мере (см. таблицу).
Теперь, если дотошный инспектор не захочет выдать вам талончик ТО из-за "неправильных" колес, предъявите ему новое "Руководство по эксплуатации", раздел "Уход за шинами".
Этот бумажный аргумент не слабее железного!
ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
31. ТЕХНІЧНИЙ СТАН ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ТА ЇХ ОБЛАДНАННЯ
31.1. Технічний стан транспортних засобів та їх обладнання
повинні відповідати вимогам стандартів, що стосуються безпеки
дорожнього руху та охорони навколишнього середовища, а також
правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників
та іншої нормативно-технічної документації.
31.3. Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно
із законодавством:
31.4.5. Колеса і шини:
а) шини легкових автомобілів та вантажних автомобілів з
дозволеною максимальною масою до 3,5 т мають залишкову висоту
малюнка протектора менше 1,6 мм, вантажних автомобілів з
дозволеною максимальною масою понад 3,5 т - 1,0 мм, автобусів -
2,0 мм, мотоциклів і мопедів - 0,8 мм.
Для причепів установлюються норми залишкової висоти малюнка
протектора шин, аналогічні нормам для шин автомобілів-тягачів;
б) шини мають місцеві пошкодження (порізи, розриви тощо), що
оголюють корд, а також розшарування каркаса, відшарування
протектора і боковини;
в) шини за розміром або допустимим навантаженням не
відповідають моделі транспортного засобу;
г) на одну вісь транспортного засобу встановлено діагональні
шини разом з радіальними, ошиповані і неошиповані, морозостійкі і
неморозостійкі, шини різних розмірів чи конструкцій, а також шини
різних моделей з різними малюнками протектора для легкових
автомобілів, різними типами малюнків протектора - для вантажних
автомобілів;
ґ) на передню вісь транспортного засобу встановлено радіальні
шини, а на іншу (інші) - діагональні;
д) на передній осі автобуса, який виконує міжміські
перевезення, встановлено шини з відновленим протектором, а на
інших осях - шини, відновлені за другим класом ремонту;
е) на передній осі легкових автомобілів і автобусів (крім
автобусів, які виконують міжміські перевезення) встановлено шини,
є) відсутній болт (гайка) кріплення або є тріщини диска і
ободів коліс;
P.S и давайте не называть диаметр "радиусом", ведь буква R в размере покрышки означает Radial - радиальная конструкция покрышки. Сейчас почти все легковые покрышки радиальные, хотя первые шины на ВАЗ 2101 были диагональными И-151 (Посилання) и легендарные "москвичевские" М-145 Простор (Посилання)(на АвтоВАЗе их еще на ВАЗ 2102 ставили). В ПДД тоже есть упоминания про радиальные и диагональные шины (пункты г и ґ).
