golden88 662 Скарга Опубліковано: 13 червня 2010 Полез сегодня в движок и увидел несовпадение меток шкива и РВ. Перекинул цепь, а несовпадение осталось тоже, только в другую сторону. Так вот вопрос - как оставить: недоход метки шкива (метка чуть раньше средней линии) или переход. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 13 червня 2010 golden88, Смотря чего хочешь от двигла. Момент на низких-РВ чуть опережает колено Приход на высоких-РВ чуть запаздывает относительно колена Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 13 червня 2010 golden88, смотря как любишь, есле на зизах ездиш то в опережение РВ, есле на верхах больше то в опоздание Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 13 червня 2010 Я так и думал. Собрал в запоздание. Низов у этого мотора один хер не будет))) Тока еще не могу понять: зажигание выставил на 4й передаче по детонации. А на хх по стробоскопу метка аж на 4-5 см раньше по ободу шкива. Начинаеш ставить по стробоскопу метку на место - глохнет. При настройке хх получается обагащеная смесь для нормальной работы движка... Трамблер не разшатан, ему тока год (да и проверял). Шо за нах???? Не пойму Пы.Сы. стоит БСЗ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 13 червня 2010 golden88, Проверь, не заклинило ли грузики ЦР. Сними бегунок и посмотри, как они ходят, на месте ли пружинки... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 13 червня 2010 KAFA,так я первым делом туда полез. Мне они показались излишне разболтаными и я подтянул одну из пружинок (та что тоньше, она вроде как отвечает за малые обороты...) проблема не ушла. Мало того, двиг еще и стал тупить - наверное малый УОЗ получился. Завтра исправлю... А не может быть проблема в комутаторе? У меня стоит стандартный зубильный, непомню каталожный номер... У него нет функции октан-коректора? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
