serega_isaev 7 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 Привет, родные! оцените идею: " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Немножко прокомментирую, смысл в том, что для испарения воды расходуется некоторое количество тепла, и, действительно, рычажком брызгалок на лобовое стекло (временно перекидываю трубочку на увлажнитель) намочил марлю, и, о-чудо, - из дефлекторов обдува стал дудь слегка прохладый ветерок, конечно, не такой холодный, как хотелось бы, но - всё легче. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 у меня такой же эффект достигается при езде при закрученом кранике печки. включаю печку на максимум и дует холодный ветерок в ноги Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emigrant 1 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 Jammm, у мну тоже)) А вообще мне пацаны знакомые идею подсказали: там где воздухозаборник, положить кусок льда в кульке))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serega_isaev 7 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 при закрученом кранике печки. значит, его, всё-таки, нужно было закрывать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 значит, его, всё-таки, нужно было закрывать ну на лето я закрываю... жарко ж ездить, хоть печка и выключена а жар идет..пришлось закрутить краник. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serega_isaev 7 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 у меня такой же эффект достигается при езде при закрученом кранике печки. включаю печку на максимум и дует холодный ветерок в ноги я тут немного посчитал, сколько теплоты нужно, чтобы испарить 1кг. воды, Q = m * r , где m - масса воды, предположим m =1кг r - удельная теплота паробразования. Удельная теплота парообразования, в свою очередь, зависит от температуры, при которой испаряется вода. Эта зависимость определяется эмпирической формулой : L = (25 - 0,024 * t) * 100000, где 2500000 Дж/кг - удельная теплота испарения воды при температуре 0град.С t - температура поверхности воды. Теперь, подставив числовые значения в формулу, получим: Q = 1кг * (25 - 0,024 * 40) * 100000 = 23800000 Дж Полученное значение переведу в 0.65926кВт/ч , чтобы это число было осязаемым, например, для людей, чьи автомобили имеют напряжение бортовой сети =12В, получим, 0,65926кВт/ч -> 659,26 Вт, 659 Вт / 12 В = 54 А - это значит, что генератор 12В для то, чтобы испарить 1 литр воды, должен будет обеспечивать ток 54А в течении 1 часа. А - Вы, уважаемый, говорите, что - одно - и - то - же. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 я тут немного посчитал, сколько теплоты нужно, чтобы испарить 1кг. воды, Q = m * r , где m - масса воды, предположим m =1кг r - удельная теплота паробразования. Удельная теплота парообразования, в свою очередь, зависит от температуры, при которой испаряется вода. Эта зависимость определяется эмпирической формулой : L = (25 - 0,024 * t) * 100000, где 2500000 Дж/кг - удельная теплота испарения воды при температуре 0град.С t - температура поверхности воды. Теперь, подставив числовые значения в формулу, получим: Q = 1кг * (25 - 0,024 * 40) * 100000 = 23800000 Дж Полученное значение переведу в 0.65926кВт/ч , чтобы это число было осязаемым, например, для людей, чьи автомобили имеют напряжение бортовой сети =12В, получим, 0,65926кВт/ч -> 659,26 Вт, 659 Вт / 12 В = 54 А - это значит, что генератор 12В для то, чтобы испарить 1 литр воды, должен будет обеспечивать ток 54А в течении 1 часа. А - Вы, уважаемый, говорите, что - одно - и - то - же. я ж не против, пусть испаряет, создает дополнительную влажность в салоне, в районе печки, в подторпедном пространстве.. Каждому свое При закрытом кранике печки, тосол в ней холодный, и вентилятор печки работает как прохладный обдув.. А рассчеты интересные я так думаю кому нибудь будут.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 Подібного типу кондиціонер випускає Вебасто для Африки. Тільки там розділені контури - вода випаровується в панелі на даху, а холод передається через окремий контур теплоносієм в салон. Досягається різниця температур в межах 10-15 градусів. Я розмовляв з їхнім представником - для України ставити не радили, бо зависока вологість повітря і тому мала ефективність. Якщо пускати охолоджене таким чином повітря в салон, дійсно температура його знизиться на кілька градусів, але воно буде мати вологість майже 100% і буде душно, як пред грозою. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 Я не задумывался о кондиционере в классике, но думаю. можно было бы как то использовать автомобильный холодильник для переделки его в кондиционер Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 Я маю такий холодильник - він навіть в закритому просторі дає різницю температур тільки 10 градусів. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serega_isaev 7 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 Якщо пускати охолоджене таким чином повітря в салон, дійсно температура його знизиться на кілька градусів, але воно буде мати вологість майже 100% і буде душно, як пред грозою. Дело в том, что этот принцип работет на проток воздуха, салоны жигулей в особой герметичности не замечены, эта особенность заложена даже в схеме вентиляции салона. Ведь вентилятор дует извне -> во внутрь, подразумевая, что вдутый воздух выйдет через щели. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 Значить притоку іншого повітря не буде - тільки те вологе, доведене до 100% вологості потом пасажирів. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serega_isaev 7 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 Подібного типу кондиціонер випускає Вебасто С Вебастой я знаком не по наслышке. Посилання И их NateCool работает ровно на таком же принципе, не только для Африки, немае там роздiлених контурiв (випаровування i охолодження), очень жаль, но в наше время, так сказать, представники фiрм знают о предмете по которому их спрашивают меньше, чем даже почитать в сети. И охладитель Вебасто не нашёл применения в моём автомобиле из за непомерного потребления тока (80А), ну и габариты тоже - никуда не втиснешь, разве что раскурочить устойство стоимостью 1000 эврiв. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 (змінено) на онлидроппед есть инфа по примитивному кондиционеру 60-х 70-х годов http://onlydropped.com/bb/viewtopic.php?f=7&t=19&p=6357&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80#p6357" rel="external">Посилання Посилання Добавлено через 47 секунд свамп-куллер называется, можно в инете порыть -- инфа есть. девайс цеплялся на окно. В трубу впускную ложилась мокрая губка, воздух на скорости через трубу направлялся в приоткрытое окно. Ребята уже думают на Жигули такое сваять. Посилання Ну там, правда обсуждается не столько эффективность, сколько эстетика... А вот ссылочка от онлидроппед на инструкцию по изготовлению девайса на Жигуль Посилання Принцип тот же что и у Исаева, вариант исполнения другой. Змінено 21 червня 2010 користувачем 2-ешник Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serega_isaev 7 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 Значить притоку іншого повітря не буде - тільки те вологе, доведене до 100% вологості потом пасажирів. Уважаемый VETERAN, может быть, Вы не поняли, на картинках, изображённых сначала темы, я показал собственно изготовленное устройство, опробованное мной же и уже оцененное также и моими пассажирами, исключительно в лучшую сторону. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 Той Вебастівський має вигляд плоского багажника на даху. Може, замість тої турбіни збоку, спробувати вкрасти ідею? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serega_isaev 7 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 Той Вебастівський має вигляд плоского багажника на даху. Може, замість тої турбіни збоку, спробувати вкрасти ідею? Шановний VETERAN, iдея така ж саме, як ми тут обговорюемо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 Я розумію, serega_isaev, що Ваша приспособа - це "мокра простиня на вікні в жару". Це придумано і провірено нашими предками. Розумієте, продув повітря через систему вентиляції і так не дуже інтенсивний, а через мокру шмату буде ще гірший. Треба якось збільшувати площу і зменшувати вихідну вологість. У Вас, в степовій зоні, це не так актуально, а у нас вологість тримається в межах 70-90% і такого типу системи працюють не дуже ефективно. Теплові насоси на базі компресорів для мене привабливі ще і тим, що суттєво сушать повітря. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 Если говорить о простоте изготовления и себестоимости, то девайс собранный топик-стартером, рулит. системы на принципе теплового насоса сложнее и дороже намного. системы на основе компрессора- тоже ценой кусаются (хотя имхо наиболее эффективны) Короче, имхо описанный в первом сообщении девайс -- для городских условий не актуален. вещь интересная, но в 30-ти градусную жару с закрытыми окнами не поможет. А смысл полноценного кондиционера именно в закрытых окнах и салонном фильтре от пыли. Но марля с увлажнением на трассе в 30-ти градусную жару на Жигулях с приоткрытыми окнами (чтобы влажность воздуха убрать), безусловно снизит температуру в салоне на пару градусов и добавит комфорта. Автору зачёт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serega_isaev 7 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ribel 1 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 Где-то я читал про радиоэлемент который под воздействием 12 вт. охлаждался. Вот если б это найти... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pim 1 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 ribel, Элемент Пельтье. спаянны две пластины из разных материалов, при подече напряжения с одной тосроны греется.. с другой охлаждается, энтузиастами применимо для охлаждения процессоров компьбтера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 Такі елементи використовуються в автохолодильниках. Я маю таких пару штук - струм споживання біля 10ампер, а напруга на одному - 2в. Ефективність досить низька - годиться для охолодження замкнутих об'ємів. Різниця температур - до 23 градусів. Якщо приклеїти один до другого - буде різниця 40 градусів, але перший має бути значно більший за другий - йому треба переносити ще і теплові втрати другого елемента. Ну і ціна немаленька - зроблені на основі сплавів срібла, а важать - ого-го. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ribel 1 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 точно Пельтье Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serega_isaev 7 Скарга Опубліковано: 22 червня 2010 я тут вычитал, что эффективность испарительной установки можно повысить, если вместо воды использовать ...спирт (он испаряется быстрее) Если что - водителю противогаз, а пассажиры могут и получать удовольствие. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
