Romkov 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2010 Всем привет! Появилась такая проблемма. При езде когда давиш на газ, появилось "шорканье", как будто бы по чём то трёт, а если перейти в нейтралку - шорканье пропадает. Что это может быть? Кто с таким сталкивался? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 22 червня 2010 при постоянной скорости есть или только на разгоне? вообще похоже на детонацию. хотя конечно, надо слушать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Romkov 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2010 И при постоянной скорости и при разгоне шоркает. А звук чем то напоминает как пластмасса трёт - но все целое и нигде следов не видно трения.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DJ_MoNaX 1 Скарга Опубліковано: 23 червня 2010 у мня была похожая проблема тож начало шарудеть на скорости пришлось смотреть оказуется когда выжимаю сцепление то коленвал тож уходит в сторону радиатора снял поддон а в нем валяется скрученое полукольцо мож у тя такаеже фигня кстати шуршать может и подшибник выжимной на сцеплении Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Romkov 1 Скарга Опубліковано: 23 червня 2010 DJ_MoNaX, проблема в том, что у меня шуршит не когда я сцепление выжимаю, а когда жму на газ.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Коллега 10 Скарга Опубліковано: 24 червня 2010 (змінено) Шорхание Это может издавать цепь ГРМ по кришке головки при поднятии резком оборотов. У меня такая проблема была когда подтянул кришку ( старая прокладка вселась) . Поставил новую прокладку и пропало. Звук не сильный, так как цепь смазанная. Планнирую поменять цепь. Когда снимешь крышку там видно риски. А опредилить просто -один давит на газ , другой держит руку на крышке. Змінено 24 червня 2010 користувачем Коллега Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
