-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2010 шипит первый цилиндр после капиталки при прокрутке движка кривым, двигатьль не заводится а когда перестаёш крутить стартером отчётливо слышно как шипит 1-й цилиндр. Это что??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 26 червня 2010 клапан не закрыт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 26 червня 2010 Проверить компрессию в цилиндрах. Снять голову и притереть клапана. Может более серьёзный ремонт понадобится (проточка сёдел зенкерами, замена или проточка клапанов, замена направляющих, притирка клапанов) После притирки клапанов налить в каналы поверх клапана керосин и посмотреть как клапана держат. Если керосин не просачивается более 10 секунд - значит клапана притёрты удовлетворительно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2010 -NIkki-, так а почему не заводится? все правильно выставил? ГРМ, зажигание Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2010 выствил всё по 1-му цилиндру, искра точно есть, карб бензин подает и не заводится... есть только подозрительное шипение около 1-го цилиндра... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 26 червня 2010 -NIkki-, а распредвал крутится? Было в практике и такое, что забыли шайбу под болт шестерни РВ положить и штифт между РВ и шестернёй РВ вылетел в поддон. Мотор крутит, а не заводится - РВ стоит на месте. По существу. Компрессия в цилиндрах какая???? Померяй и будем дальше думать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2010 шестернёй РВ вылетел в поддон. это как так возможно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 26 червня 2010 NeoN4ik, ну бывает и такое. Ехали, заглохли, долго мудрили и искали причину. Открыли крышку клапанов и офигели Отрезали болгаркой кусок сверла на 6мм, поставили всё по меткам, подложили шайбу и всё устаканилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2010 -NIkki-, не знаю что ты выставлял. попробуй трамблер провернуть на 180 или просто провода поменяй местами 1-й с 4-м, 2-й с 3-им Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 26 червня 2010 -NIkki-, да, кстати, а какое зажигание КСЗ или БСЗ? В БСЗ момент лучше с помощью модуля диагностики МД-1, подкллючаемого вместо коммутатора, выставлять. Или вручную окна перед ДХ вертеть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2010 заче провода менять??? я выставил точно по 1-му цилиндру т.к. метка на шкиве совпала с меткой на крышке + в 1-м цилиндре идет сжатие (бумажку вместо свечи воткнул - её выплюнуло...) -NIkki-, да, кстати, а какое зажигание КСЗ или БСЗ? В БСЗ момент лучше с помощью модуля диагностики МД-1, подкллючаемого вместо коммутатора, выставлять. Или вручную окна перед ДХ вертеть. я уже переставил на контактное зажигание и на электро клапан (карб солекс) от релле стартера кинул + Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 26 червня 2010 Теперь попробуй всё тоже самое сделать по 4 му горшку. Или провода ВВ перекинь как писали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2010 а может не заводится из за неправильной регулировки клапанов??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 26 червня 2010 а может не заводится из за неправильной регулировки клапанов??? Если клапана пережаты, то могут незакрываться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2010 Dim0N, ну в поддон шестерня точно не упадет! -NIkki-, когда распредвал ставиш по метке на шестерне, зажигание надо ставить на 4й цилиндр! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2010 -NIkki-, когда распредвал ставиш по метке на шестерне, зажигание надо ставить на 4й цилиндр! правильно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 27 червня 2010 трамблер разверни на 180 и не парься по поводу шипения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 27 червня 2010 Интервент, трамплет не развернеш на 180 градусов! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 27 червня 2010 Интервент, трамплет не развернеш на 180 градусов! да ну.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 27 червня 2010 сегодня пол дня провозился - отрегулировал клапана, настроил зажигание, карб перебрал и только когда я начал перебирать карб в поплавковой камере обнаружил странную жидкость отличабщуюся по плотности от бензина - оказалось что это вода (какие -то "шутники" мать их!!, мне пол бака воды налили), поставил с трубку от бензанасоса в канистру с бензом она и завелась...)) Всем спасибо!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
