volnovaxa
Мужики чернеет третья свеча
Что это может быть?Проверял все - свечи менял комплектами и врозь.Высоковольтные провода.Менял свечи местами.Провода прозванивал.Все равно чернеет и мохнатый черный нагар.У меня БСЗ.И только третья свеча!!!
Масло ест?
Похоже на колпачки.
Змінено користувачем yurecgod
это может сама свеча епби моск, или провод, попробуй замени првода на рабочие, долгони на день у кого то а потом и свечи
Я вверху писал,что менял три комплекта проводов.Четыре комплекта свечей.В том числе и чемпионовские(из старых подвалов остались(новехонькие)).Свечи менял местами.Закопченая выгорает ,а чистую засе*ает.
volnovaxa, ну тода меряй компресию и смотри сальники клапанов
У тебя КСЗ?????
Змінено користувачем Жэка-шабашник
volnovaxa,три варианта..1) заменить крышку трамблёра или глянуть в него, не изношен ли сильно контакт на 3ю свечу.
2)..отпущен выхлопной клапан,при этом неустойчивая работа двига на холостом и хлопки в глушак.(отрегулировать клапана)
3)..негерметичное соединение с вакумником,хотя больше влияет на четвёртую,но возможно.
Еще раз спасибо.Как ты точно все описал.Снял я крышку трамблера,а там контакты слегка подгоревшие.Но третий подгорел больше всех.Почистил.Сегодня проверю зазоры на клапанах.
