Andy-Mil
Ходовая/аммо/шаровые
м-да, не состоялся я пока как автослесарь. В ходе попытки поменять передний правый амортизатор сломал (или сломались) оба болта крепления амика к рычагу (снизу которые). Пока "игрался" - чуток сместил вправо-вперед пружину.
Плюс резиновый чехол нижней правой шаровой - в клочья (это уже не я, это в ходе эксплуатации).
В итоге - с правой стороны нет амортизатора, смещенная чуток пружина и нижняя шаровая под замену.
Теперь вопросы:
1. Насколько критична езда без амморта (от 200 метров до десятка км). Гараж- СТО (или гаражный кулибин). Или машина на прикол и нужно искать приходящего мастера? И где таких искать?
2. Насколько проблематично заменить сломанные болты? Или весь нижний рычаг под замену?
3. Помогите убедить жабу, что замена двух передних амортизаторов лучше, чем одного, и четырех шаровых по кругу лучше, чем одной.
Не то чтоб денег жалко, вроде они есть пока... Но что-то в глубине души противится...
Вот собссно и все пока.
1. ну если аккуратно то не критично
3. аморы меняются парой, шаровые можно по одному.
2. болты не знаю, ну у меня был сломан болт крепления
реактивной тяги я его высверлил поставил простой болт
и 2-а года катаюсь.
(кстати новые рычаги ТаКой отстой, что если у тебя родные
то лутше востановить)
спасибо! уже легче))
значит, до ремонта при случае доеду...
страшные слова "высверлил/поставил" пока повергают меня в когнитивный диссонанс, тем более что особых инструментов и приспособ у меня все-равно нет, только штатный набор ключей да по мелочи кой чего в гараже...
Так что сам я таки не ремонтник, а где буду делаться, буду просить высверлить, заменить, и рычаги не менять
Ну по возможности....если менять надо то прийдётся
рычаг вроде 40-60 грн. стоит.
У меня такое было, сломал передний болт снизу, что крепится аммортизатор. Ничего разбирать не надо. Только дрель и сверло по моему на 8 мм. И просверлить отверстие и поставить болт и все. Ездил довольно долго. А в дальнейшем, что бы не отламывать болты. Все гайки залепливаю пластилином. Хоть и чере 5 лет откручиваются как новые.
у меня на рычагах уже не осталось ни одной шпильки. При высверливании на крепление стаба нет проблем, а вот для высверливания под крепеж амморта надо ужимать пружину - либо новый болт не станет. При этом я головку болта обтачивал желобом, чтобы не мешал пружине.
Спасибо всем!)
Тогда еще вопрос - а есть какой секрет сжатия пружины? а то сегодня пытался-пытался, с посадочного места сдвинул, а вот по человечески отжать - не получилось...
Привет, нужна подсказка, в месте крепления амморта к мосту болт крепления выбил овал и теперь постукивает. Скажите как лучше устранить проблемку чтоб надёжно?
шайбу привари и забудь.
спасибо всем откликнувшимся!
Жаба почти задушена. Буду менять: шаровые (4 шт, по кругу), аммо оба, все резинки к аммо, и на закуску - развал-схождение после всего.
Дело за малым - купить и доехать до места проведения работ...
Эх, где б взять лишних денег и времени)))
поскольку тему начал, то и отчитаюсь.
Куплено:
шаровые 4 шт ("кедр", усиленные) - 108 грн все
аммо передние пара (Словакия, фирму не скажу, чорные) - 90 грн/пара
Пружины передние - 2 ("вазовские", черные, с зелеными метками) - 125 грн
Резиновые проставки под пружины - 12 грн
Итого запчастей - 335 грн
Работа по замене - 200 грн. Делалось у ходовика в ГСК. Времени - с 10.00 до 14.30.
Болты крепления - всыверливал и приваривал по кругу.
Развал-схождение - 40 грн.
Передок заметно поднялся. Машина снова на ходу, скрипы исчезли.
Через км 800, после усушки и утряски сайлентборков и остального - еще один развал (сайлетны менялись за неделю до этого, пробег после замены не более 50 км)
патаму что сайленты неправильно ходовик протянул...
небось она еще ижестче после ремонта стала...
кмк пружины повыше малость, не усаженные, не просевшие, не сработавшиеся, вобщем, не... по сравнению со старыми...
Саленты менялись чуть раньше, на внешний вид замена не повлияла...
А может, и протяжка. затягивал "без нагрузки", на стоячей на подставках машине (как поставили, поменяли, затянули, и потом опустили на колеса). Это чем-то чревато существенным (разрушением сайлентов?) Или после небольшого пробега все "усядется" и протянуть ходовую везде еще разик?..
ну, с сайлентами врядли чтото случиться, а вот саечки ловить будешь постоянно. да и вообще как табурет машина должна стать.
