VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 2 липня 2010 Вообщем заклинило оба колеса(хорошо хоть возле дома).Поставил машину на домкрат, одно колесо крутиться, но издаеться шум,типо щелчков(звонкий),второе колесо стоит мертво. ПОдскажите что может быть?Снимать барабанны,смотреть и менять все подряд, или может есть что то что может быть в первую очередь.Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 2 липня 2010 скорее всего закусило редуктор.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corleone 16 Скарга Опубліковано: 2 липня 2010 ПОдскажите что может быть?Снимать барабанны,смотреть и менять все подряд, или может есть что то что может быть в первую очередь.Спасибо. барабаны полюбому снимать, смотреть вживую..может накладку на колодке оборвало, может эксцентрики, пружинки повыпадали и колодки стали боком..(у меня такое было, но колесо крутилось)... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 2 липня 2010 WAZ, шум именно в колесах а не в редукторе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 2 липня 2010 VAZелин, А как случился клин? обстоя тельства какие? ехал, ехал.. и тут бац? или с ручничком в повороты входил? попробуй машину в обратную сторону потолкать с парой помошников -- может расклинит. потому что снять заклинивший барабан будет сложно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 2 липня 2010 (змінено) 2-ешник, спускался с горочки,нажал тормоз, отпустил, а колеса в блок ушли.они крутяться.но с шумом и оч большим усилием.точнее левое чсвободно но с шумом, а правое от руки ваще некак. Змінено 2 липня 2010 користувачем VAZелин Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 2 липня 2010 в худшем состоянии редуктор. Может гдето магистраль торозная была засорена и срань в трубке не дает жидкости вернутся в бачок и отпустить колодки. Попробуй отверни на заклиневшем колесе штуцер для прокачки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 2 липня 2010 на редуктор нариканий никогда небыло.С магистралью вполне возможно бо в бачке заднего контура жидкасть очень темная.Вот думаю ест ли смысл поменять колодки и цилиндры сразу.Гривен в 200 реально ли уложиться если делать самому? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 2 липня 2010 зачем их менять если они исправны, а причина действительно в засорении магистрали? Проверить, так ли это открутив штуцер прокачки тормозов, и знать наверняка, искать дальше, или идти в магазин по новый трубопровод, если нет желания заморачиваться с прочисткой магистрали проволокой и продувкой сжатым воздухом. далее после снятия барабанов будет известно, требуется замена колодок и цилиндров или нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 4 липня 2010 снял барабан на одном колесе,обноружил отлетевший кусок накладки на колесах, сейчас в магазин, покупать,все соберу отпишусь о результатах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 4 липня 2010 обноружил отлетевший кусок накладки на колесахВот видишь, всего и делов то. Все таки вскрытие - великое дело Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 4 липня 2010 Все сделано.Спасибо откликнувшимся! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 4 липня 2010 А чого клинило друге колесо? Якщо повториться, відкрути десь гальмівну трубочку, або болт прокачки і страви трохи рідину - гальма відпустить. А зараз, наперед, можеш провірити вільний хід педалі гальма. Може потрібно трохи відвести упор педалі. Якщо педаль не відходить, манжета в головному циліндрі перекриває отвір виходу рідини в бачок і, при нагріванні, гальма клинять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 4 липня 2010 со?Якщо повториться, відкрути д VETERAN, А второе вроде как и не клинило.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 4 липня 2010 А второе вроде как и не клинило.... А писал ведь: Вообщем заклинило оба колеса У меня щас похожая проблема, подклинивает левое заднее колесо. На любой скорости, на любой передаче, с тормозами и без. Особенно на плохой дороге. Подозреваю колодки. Но криминала не видно (кроме подтекания сальника чулка моста - новый сальник, подшипник полуоси и фиксируюжее кольцо уже закуплены). Папа заезжал даже на СТО в Песочине, там мастер ковырялся-катался, но причину найти так и несмог. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 4 липня 2010 SUP-2101, когда едещь, нажимаешь тормоз отпускаешь,а машина уходит в юз, особо не поймешь оба или одно. ша поездил вроде норм. но вторую сторону еще не делал. если есть возможность лучше искать и делать самому. мастера - трата денег. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 .......подклинивает левое заднее колесо. ......... Но криминала не видно (кроме подтекания сальника чулка моста - новый сальник, подшипник полуоси и фиксируюжее кольцо уже закуплены). ................ там мастер ковырялся-катался, но причину найти так и несмог. Жирным выделена очень вероятная причина подклинивания. Имел похожую проблему из-за подтекания сальника, но колесо не подклинивало, а клинило намертво. После замены сальника и очистки всех поверхностей внутри барабана тормоза стали что песня, тьфу три раза. А мастера того - в топку . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 alex_lys,100%. Вспомнил, что у меня такое же было. Подтекал сальник, колодки напитывались маслом, и потом подклинивали Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 Никогда-бы не подумал... Казлось бы наоборот, должны тормоза из-за масла буксовать, а они клинят... Благодарю за идею! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 Казлось бы наоборот, должны тормоза из-за масла буксоватьМне кажется прикол в том, что от высокой температуры при трении колодок об барабан, масло начинает подгорать, и становится липки, начинает как-бы приклеиваться к барабану, что-ли. По крайней мере такая моя теория, а как оно там на самом деле происходит, ХЗ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxis91 0 Скарга Опубліковано: 8 липня 2010 Почти такая же проблема, только колеса так заклинило что на 5 тис. оборотов не мог тронуста с места, педаль стала в верхнее положение,только задние колеса предние вообще холодные, еле доехал домой из колодок аж дым валил. Сегодне прокачал, поменял тормозуху, проблема почти ушла но иногда возвращяетса, а иногда работает как нада. Я думаю что ето либо главный тормозной, либо вакум. Подскажите может у когото было такое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
