yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 5 червня 2007 Даже не знаю с чего начать! Приехал я в прошлое воскресенье на дачу, попил чаю покурил и тут глядя на старую мебель производства СССР появилось желание, а не сделать ли мне аккустическую полку для задних динамиков? Притом, что 14 июля планируется поездка в Запорожье на авторынок для покупки шумаизаляционных материалов и надо быть готовым к такому событию, дабы потом не терятть время! Инструмент который был на даче в тот момент 1. Пила по дереву 2. Дрель 3. Немного наждачной бумаги 4. Острый нож Снял я шаблон с автомобиля Подобрал необходимый материал, а именно плотное ДСП толщиной 15 мм. и принялся пилять пилялось это дерево довольно долго, где то на 10 мм. в 30 секунд В итоге получилась вот такая штука Далее возник вопрос в размерах отверстия после перекура была придумана вот такая вещь Ну самое главное стал вопрос как пилять само отверстие? Покурил возникла идея хоть она и утопичная по своей сути, но торопится было некуда Получилось вот, что Далее был взят в руки нож в итоге получилось так Оказалось нету на даче напильника и после очередной сигареты вспомнил про расточку головы двигателя и применена идея в моём вопросе Начало темнеть второе отверстие просверлить не успеваю, хотя технология отработана и потратил бы на неё гораздно меньше времени, но не удержался от соблазна испытать конструкцию хоть на одном динамике (сразу хочу сказать что динамики 6*9 которые стоят у меня сзади не играют я их даже отключил, вчера заказал в Автозвуке нормальную аккустику) поставил полку никак не закрепляя без виброизоляции металлической полки, но даже так звук гораздо изменился в лутшую сторону появились низы, даже страшно подумать, как оно будет лабать после завершения процесса. п.с. хочу заметить, что в звуке я нечё не понимаю, работать с деревом не умею и делаю как знаю как умею, прошу без особой критики. А вот полезные советы выслушаю! Надеюсь продолжение следует! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 6 червня 2007 Вопросец ! А сама новая полка становится в штатное место позади спинки сидения под стекло ??? Мне кажется, там узковато для ДСП толщиной 15 мм. Ты уже ставил своё изделие на место или при испытаниях просто прикладывал его? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
plast 2 Скарга Опубліковано: 6 червня 2007 ВОТ! ВОТ она слявянская смекалка и целеустремлённость, када при момощи молотка, зубила и какой-то матери мы достигаем высоких технологий и отличного звучания А вообще идея зачотная и одобрительная. Но как по мне для начала: 1. нада её ободрать от старого лака и морилки, а там уже как душа пожелает: хошь покрась, хошь самоклейкой обклей, а хошь и кожей обтяни. Но оставлять шифонерную дверь в салоне - колхозом попахивает. 2. Данная конструкция полки предпологает горизонтальное расположение динамиков, но если немного приложить усилий, то их мона расположить и под углом так шоб они играли не в потолок, а в салон. Для этого нада из фанеры или других подручных средств изготовить усечённые кольцаи уже на них монтировать динамики З.Ы. Всё что я тут понаписывал - моё видиние ситуации. А там смотри сам - в конце концов это твоя машина. Удачи в дальнейших продвижениях. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 6 червня 2007 Но оставлять шифонерную дверь в салоне - колхозом попахивает Конечно не оставлю ))) предпологает горизонтальное расположение динамиков Мне надо именно горизонтальная Ты уже ставил своё изделие на место или при испытаниях просто прикладывал его Плотно он никогда не ляжет, так как за задней полке есть рёбра жёсткости и они мешают, потому предварительно нужно это дело покрыть виброгасящим материалом, а полку собираю крепить на 2-ух длинных болтах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
plast 2 Скарга Опубліковано: 6 червня 2007 а полку собираюкрепить на 2-ух длинных болтах. а не хошь попробовать сделать пару скоб и прикрепить их с обратной стороны полки саморезами. Тада у тебя полка будет крепиться к рёбрам жосткости наподобии хомутов и не придёться маскировать шляпки болтов с внешней стороны Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 6 червня 2007 не хошь попробовать сделать пару скоб неа так, я не хочу, слишком усложняет конструкцию. Под болты сделаю небольшие выемки, а сверху всё будет оптянуно кожей, так что со шляпками болтов проблемм не будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
and1_lv 1 Скарга Опубліковано: 6 червня 2007 а что легче пилить фанеру или дсп ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 6 червня 2007 а что легче пилить фанеру или дсп ? Ну наверно зависит от самой фанеры и дсп, толщины, плотности. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 6 червня 2007 смотря чем пилить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
and1_lv 1 Скарга Опубліковано: 6 червня 2007 Ну наверно зависит от самой фанеры и дсп, толщины,плотности. смотря чем пилить cобственно пилкой ручной, толщина одинаковая (никак не могу определиться) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jemen 32 Скарга Опубліковано: 6 червня 2007 and1_lv Вообще то предпочтительнее Фанера. Пилить ее проще всего конечнго эл лобзиком, но возможно и так как делал Юра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 6 червня 2007 главное, чтоб результат был мегакрасив. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jemen 32 Скарга Опубліковано: 6 червня 2007 morze :crazy: точно))))а у меня вообще с виду стоковая полка)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лёха 1 Скарга Опубліковано: 6 червня 2007 Как сделать полку? чаю покурил после перекура была придумана вот такая вещь Покурил возникла идея после очередной сигареты вспомнил про расточку головы двигателя Я тоже за легалайз А теперь по теме: есть пара нюансов: 1) Под болты сделаю небольшие выемки в эти места лучше подложить шайбы, иначе дсп со временем расшатается 2) а полку собираюськрепить на 2-ух длинных болтах. советую все же стянуть дсп и металл как можно большим кол-вом саморезов (если сделать это со стороны багажника, получишь выигрыш в геморрое и эстетике )3) перед обтяжкой места распилов тщательно просиликонить, иначе через полгодика все это дело поведёт и попрыщит Конечно, дсп - не совсем "музыкальный" материал (кстати, молодец, что динамики поменял), но намного лучше, чем стоковая полочка :wink: Фанера 15-21 мм, посаженная на виброшумку и тщательно подогнанная, "звучит" еще лучше. шоб они играли не в потолок, а в салон На самом деле очень по мозгам бъет, а так звук отраженный получается. То, что продают на рынках - пацанский забубон, не более. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Семёркин 1 Скарга Опубліковано: 6 червня 2007 Лёха Нюансы в тему. Желательно еще и с другой стороны также сделать и готова полка под сабвуфер. Между слоями, вибродемпфер (хотя бы монтажная пена) очень желателен. plast В потолок дины играть не будут. Отражение от заднего стекла. Звук чисто ззаду будет. Мое ИМХО - кака. Должна быть сцена - звук спереди. На этом же принципе работают подседельные ящики, только отражение от лобового. В данный момент этим занят. Ящики почти готовы. А вообще, респект за труд и смекалку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 6 червня 2007 Всем спасибо за полезные советы, но всё обдумав решил динамики не наклонять. Может в следущей реализации. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
plast 2 Скарга Опубліковано: 7 червня 2007 А теперь по теме: есть пара нюансов: 1) Под болты сделаю небольшие выемки в эти места лучше подложить шайбы, иначе дсп со временем расшатается 2) а полку собираюськрепить на 2-ух длинных болтах. советую все же стянуть дсп и металл как можно большим кол-вом саморезов (если сделать это со стороны багажника, получишь выигрыш в геморрое и эстетике ) +1 Более того, подумай над тем, что в случае, если тебе придёться када нить снять полку, то тада придёться расковырять кожу, которой ты хошь обтянуть. А потом что? Ездить с дыркуами? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 11 червня 2007 А вот и продолжение... У меня на работе есть сотрудник, который занимается аккустикой и т.д. Очередной раз подошёл к ниму и спросил есть ли какие нить динамики 6 на 9 Б.У. в пределах 200 грн. в прошлый раз я очень удачно так же у него взял 6 дюймовые Фараоны, которые инсталировал в переднии двери., но к сожалению б.у. у него не оказалось. На вопрос, сколько я готов дать денег, я говорю сейчас 250 грн. или чуть позже 400... Короче привёз он мне за 253 грн. JBL CS3196 Импеданс 4 Ом. Тип коаксиальная АС Глубина врезки 77 Количество полос 3 Номинальная мощность 70 Максимальная мощность 210 Минимальная частота 50 Максимальная частота 20000 Чувствительность 91 Габариты 160х230 Чем мне нравится у него покупать, если качество меня не устраивает я легко отдаю и забераю деньги назад, потому я не чем не рискую, была тестово подключена один динамик качество звучания меня более чем удовлетворил. Теперь на выходных буду продолжать делать полку уже под конкретные динамики. А теперь вопрос, надо купить провода, какие брать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2007 Чем толще, тем лучше! И к мафону плюс питания заводи прямо с акума толстенным проводом, через навесной предохранитель. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 11 червня 2007 к мафону плюс питания заводи прямо с акума толстенным проводом, через навесной предохранитель. Эт я реализовал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cobold 5 Скарга Опубліковано: 11 червня 2007 Специальные, так называемые акустические. Я себе брал сечением 2.5 по 4.5 грн за 1 метр. Брал на всю машину, два жинамика сзади, два спереди - на все взял 14 метров. Провода эти двойные, т.е. две жилы - многожильные Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 11 червня 2007 2.5 мм.? :shock: Это без изоляции? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cobold 5 Скарга Опубліковано: 11 червня 2007 это сечение самой жилы 2.5 квадратных мм. где-то вычитал, когда себе покупал. где- уже и не помню :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 11 червня 2007 2.5 квадратных мм. А Квадратных! Я думал диаметр Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cobold 5 Скарга Опубліковано: 11 червня 2007 извини, сразу ошибся, слово важное пропустил :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
