bos 18 Скарга Опубліковано: 7 червня 2007 Я тут на форуме наткнулся на такое. Подскажите пожалуйста где взять и сколько стоит. Заранее спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
smirnoff 1 Скарга Опубліковано: 7 червня 2007 там вроде тайговсвая голова, впуск другой и соответственно топливная ИМХО, неоправданные затраты. Если хочешь впрыск то переделывай механический с Ауди, дешевле будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Семёркин 1 Скарга Опубліковано: 7 червня 2007 bos911 Брать на рынке/в магазине Цена примерно $800 енотов, без работы. Это комплект от 2107/2104 современных. Как что делать была статейка на vaz.ee , поищи, если интересно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanych 1 Скарга Опубліковано: 7 червня 2007 Я тут недавно пробивал по авторазборкам инжекторы. От Ауди А-80 старой механический впрыск стоит 300 у.е. От Опелей моноинжектор электронный, старенький - 150 у.е. Этим летом планирую тоже инжектор поставить... скорее всего буду брать опелевский. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bos 18 Скарга Опубліковано: 8 червня 2007 smirnoff Семёркин Sanych Спасибо мужики. А на сколько тяжело с иномарки поставить? Какова цена всего вопроса при том же опелевском или даже Аудишном инжекторе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanych 1 Скарга Опубліковано: 8 червня 2007 Вот ссылка по установке инжектора от Ауди: Посилання А вот по установке ВАЗовского электронного: Посилання А Опелевский вроде некто не ставил, если себе поставлю, то сообщу. А, что касается денег, то на разборке цену говорили для полного комплекта От Ауди А-80 старой механический впрыск стоит 300 у.е. (бензонасос, форсунки, и прочее необходимое)Если делать самому, то наверное можно в эту сумму влесть (350-400у.е.) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ntfs 1 Скарга Опубліковано: 8 червня 2007 Щас мудрую над етой темой но ставить собираюсь от пыжа405 там система простая джетроник стоит компютер вместе с воздухомером в подкапотном пространстве бензонасос не в баке арядом такт совпадает с жыгульовским 1-3-4-2 но требуется полностю впускной колектор делать самому и топливную рейку резать растояние между форсунками шыре чем нашы впускные окна,остановился на етой системе иза цены комп стоит 50 вечно зельоных. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanych 1 Скарга Опубліковано: 8 червня 2007 А какого года этот 405 Пыж? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ntfs 1 Скарга Опубліковано: 9 червня 2007 У брата был 89года отуда я и высмотрел всю ету инжекторную систему Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
smirnoff 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2007 у меня стоял моно-инжектор Bosh-MonoJetronic. Работа была очень геморная, впускной коллектор неоднократно возил на аргонную сварку (установка датчиков температур и подогревателя ТВС). Около 100 баксов я только на аргоне попал. Результат: На бензине совсем другая машина, на газу игра не стоит свеч Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanych 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2007 ставить собираюсь от пыжа405 там система простая джетроник стоит компютер вместе с воздухомером в подкапотном пространстве бензонасос не в баке арядом такт совпадает с жыгульовским 1-3-4-2 А какая єто именно система, Bosh L-jetronic? Я читал про системы пыжей 405, так там, вроде, впрыск электронный производиться одновременно(на 1 цилиндр 4 впрыска). Вот статейка интересная по теме: Посилання Может знаеш, что делать с датчиком положения коленвала(как его ставить) и с нашим родным трамблером? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gerz 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2007 smirnoff а какя рязница между тайговой и 11-той головой ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ntfs 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2007 Датчик ставится над маховиком,система правильно Bosh L-jetronic с совмещонным вместе воздухомером и компютером с тромблером проблем не будет почти у всех щас стоит таже бесконтактная система а датчик холла у всех одинаковый три провода думаю не будет проблема подключить . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanych 1 Скарга Опубліковано: 11 червня 2007 В принципе, в статье фигурирует только распределитель зажигания (трамблер) с него он наверное и снимает положение коленвала, я так думаю, что Бесконтактный трамблер ВАЗ должен подойти. Спросил инжекторы на Пежовской разборке, то для 405 89-9..г.в. электронный распределенный впрыск (не уточнил, L-jetronic или нет) вся система стоит 250 у.е. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ntfs 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2007 Вспомнил ищо один нюанс если надумаеш делать мож обойдется дешевле такаяже система стоит на фордах 2.0 донс старых выпусков сам неузнавал потомушто начал возится уже с пыжом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanych 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2007 истема стоит на фордах 2.0 донс старых выпусков Там же все инжекторы минимум на 2.0 л, это ж расход какой будет... А как насчет настройки пежовского инжектора, не сталкивался с этим (установка начального уровня СО в расходометре воздуха и т.п.)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ntfs 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2007 Надо только поменять форсунки под обем двигателя они идут по обему СО на етой системе не регулируется все выставляет компютер даже прикол был на ету тему нас остановила проверка СО мы им говорим шо не регулируется не поверели пока не тыкнул носом в книгу там даже винта качества смеси нет , помоему минимальный обем пыжа с которого можна взять форсунки 1.6. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanych 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2007 я думаю, что 1.6 будет в самый раз... Чуть больше топлива не помешает... Осталось только обзавестись 250у.ями и вперед! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ntfs 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2007 Между прочим нащот расхода пыж хавал при обеме1.9 и скорости 120 по трасе 6.5литров Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanych 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2007 это наверное и от Пыжовкого двигателя зависит, я думаю, что на наших будет больше + ходовая другая и все такое... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ntfs 1 Скарга Опубліковано: 15 червня 2007 Диметр поршней 83 ход непомню но скорей всего короткоходный крутится до 7200 на ура клапана впускной 38 по длине как наш думаю ставить себе и пружыны тоже при 7000 не виснут знач нормальновыпуск не помню но помоему тоже приближон к нашему про фазы распредвала говорить не будуне сравнивал между прочи гильзы по длине как нашы мож чуть длинее есть идейка попробывать ими гильзонуть наш блок но нету пока времени посоветоватся с расточниками войдет она или нет поршня такие мож взять с новых лад на работе смотрел по каталогу такие как 08 только диаметр больше и недоход до вмт 0,5 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 16 червня 2007 капец...... запятая только в цыфре Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanych 1 Скарга Опубліковано: 18 червня 2007 Неужели пружины от Пыжа подходят жигульовским головам, там наверное и клапана другие, легче....? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ntfs 1 Скарга Опубліковано: 18 червня 2007 Я ж говорю впускные у пыжа 38*8*12,5 у жыгуля 37*8*113, впускные непомню Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oxygen 3 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2007 Ребята, ставить вместо карба К-ждей - это то же самое, что присрать другой древний карб от ино, извините за мой корявый французский... Какой смысл? Бабки некуда девать? так лучше вал купить и голову сделать... А если делать инж - то правильный, современный, грамотный, на январе, попарный или еще лучше фазированный. И цена выше 500у.е. не поднимется никак. Заинтересованным предлагаю статью моего товарища, он буквально позавчера на инже уже завелся )) Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
