Станислав093
Проблемы с запиранием дверей
В общем проблема такая,
Установлена сигнализация SHERIFF APS-2500 , включаю сигнализацию и по идее двери должны запираться,но они не запираются, ставится только сигнализация. До этого всё работало нормально. Говорят предохранитель,но я его не нашёл.. Что делать,чтобы всё работало исправно?
Ищи предохранитель, который идет от блока центрального замка, в большинстве случаев предохранитель стеклянный, установленный в черную пластиковую колбу на красном проводе.
А где находится блок ЦЗ?
Я искал под рулём все эти предохранители,но не нашёл.
Каким образом можно проверить наличие запирающего импульса?
Змінено користувачем Станислав093
SHERIFF APS-2500 имеет 6-контактный силовой разъем управления электроприводами замков дверей автомобиля, и возможно у тебя нет блока ЦЗ вообще....
Я смотрю ты просто сам ничего не хочешь делать, а чтоб тебе все готовое на блюдечке подали....тут на форуме..
Для начала - ты инструкцию на сигналку смотрел, прежде чем сюда писать?
Думаю что нет, потому как вот иструкция:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sheriff/aps-2500/aps-2500.htm" rel="external">Посилання
и там черным по белому расписано подключение приводов и цвета проводов, и предохранители там же...
"Я искал под рулём все эти предохранители,но не нашёл" - ты хочешь чтоб мы туда приехали искать тебе предохранители - кроме тебя их никто не найдет, кто из нас там знает куда тебе блок сигналки поставили (может в багажнике).
Так что бери для начала инструкцию, ищи блок сигналки (возможно и торпедку снять прийдется), смотри цвета проводов, находи предохранители.... за тебя это никто не сделает....
Спасибо.
Но у меня всё работало и вдруг перестало ни с того ни с сего, думаю тут причину легче выявить,чтобы знать где ковыряться.
Я не хочу чтоб за меня всё делали, я пришёл за советом.
Станислав093, я так понимаю, что активаторы замков подключены к сигналке напрямую, без реле?
в таком случае 99,9% - сгорели релюхи в сигналке) снимаеш с центрального блока сигналки крышку, под ней плата, на которой установлены 3-4 коробочки - это релюхи и есть, скорее всего кетайские на 10А) одна из них управляет запиранием замков дверей, какая - хз (схемы сигналки в нете не найдеш, можно только по разводке платы проверить)) на радиобазаре такие реле стоят 10-15 грн/шт) если дружиш с паяльником -покупай корейские реле на 16А и меняй сразу три
