CKFDBR 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2010 Пошу вашої допомоги? Після капіталки мотора я його вчора першй раз пробував заводити, і виникли проблеми. Капіталку робив сам із допомогою даного сайту, але тепер при заводці лампочка тиску масла не гасне, довго не крути кілька раз по трохи. Є питання масляний насос затягне сам в себе масло чи ні, ато боюсь щоб не прокрутило вкладиші. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2010 в масленый фильтр масло заливал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2010 Насос менял? попробуй помярять механическим манометром! масло насос закачал бы сразу(пару секунд), будучи исправным Датчик в норме? в масленый фильтр масло заливал? даже если б не заливал(многие и так рекомендуют), то прокочало бы уще от стартера Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2010 не всегда за пару секунд закачивает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 14 липня 2010 ты ручкой маслал или стартером? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2010 CKFDBR, 1 , Проверь залил ли ты маслянный фильтр 2, Проверь уровень масла на СЕЙЧАС 3, Выкрути свечи и помаслай 10-15 секунд.. С мотором ничего не случится... 4. Верни свечи назад 5. При "Прокрутке" стартером, лампочка не всегда гаснет... 6. Если в течении 5-7 секунд после запуска на хх она не погаснет, проверь в порядке ли клапан маслянного фильтра... 7. Всё проверил? Работает?.. Отпишись ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CKFDBR 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2010 1 ,Проверь залил ли ты маслянный фильтр - масло заливав 2, Проверь уровень масла на СЕЙЧАС - по щупу масло майже на максимумі 3, Выкрути свечи и помаслай 10-15 секунд.. С мотором ничего не случится... - за це я і боявся 4. Верни свечи назад - не пробував заводив із вкрученими свечами 5. При "Прокрутке" стартером, лампочка не всегда гаснет... -за 3-4 запуски по кілька секунд не гасла довше крутити боявся 6. Если в течении 5-7 секунд после запуска на хх она не погаснет, проверь в порядке ли клапан маслянного фильтра... - при заливці масла в фільтер клапан натискав щоб туди зайшло масло (так мені говорив знакомий майстер коли я міняв иасло) 7. Всё проверил? Работает?.. Отпишись ) Всідатчики були робочі нормально до капіталки. Крутив стартером мтор 2105 ручки там нема і радіатор без дирки на ручку. При зборці мотора я незалив масло у масляний насос і тепер боюсь що може незакачати масло сам насос. Сьогодні іду щераз до авто буду пробувати заводити а вечером відпишусь що і як буде Дуже дякую за допомогу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 14 липня 2010 а когда масло меняешь ты поддонснимаешь и масло в маслонасос заливаешь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CKFDBR 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2010 Просто насос знімався і промивався. Капіталку мотора роблю сам із допомогою даного форума тому і страшно!!!!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 14 липня 2010 Просто насос знімався і промивався.Капіталку мотора роблю сам із допомогою даного форума тому і страшно!!!!!!!! А зазоры в насосе проверялись? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CKFDBR 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2010 Я сам не провіряв але носив до друга який займається ремонтнм він казав що насос нормальний ( вибирали з 3 насосів) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2010 Грибок проверь, может шлицы облизало! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CKFDBR 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2010 Гибок таговський новий Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 14 липня 2010 бывает гавно попадает под редукционынй шарик...и привет давлению... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CKFDBR 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2010 Дуже всім дякую я завів машину. Тепер докладніше: Зняв масло-фільтер шприцом (довгим) залив масло в масло-насос зняв ремінь ГРМ (мотор 2105) ключом прокрутив "кабанчик" коли пішло масло з викрученого датчика тиску масла закрутив його і пішов заводити десь з 3-4 разу завів, правда робота чуть нестабільна на 1000об починає глохнути трамбльор крутив, пізніше подивлюсь до карба можливо він глючить? Чи вона деякийчас буде так робити? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 14 липня 2010 пока притреться все возможно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
