Cobold
Кривая нижняя плосоксть у средней части карбюратора ОЗОН???
Все таки решил сделать отдельную тему :) (В тебе про холостой ход, она как-то не к месту :oops: )
Карбюратор ОЗОн. Двигатель 1200.
Снял и разобрал карбюратор наконец-то.
Почистил слегка аброй все разобранные части. Хотел уже собирать и тут обнаружилась проблемка: У средней части нижняя плоскость имеет неровность, которая выражается в следующем - все четыре угла, там где идут отверстия для крепления карбюратора к коллектору, загнуты книзу (такое впечатление что сил было много у того кто закручивал, и он перестарался, и причем сильно) порядка одного миллиметра, получается щель в центре, и так по всем четырем сторонам. Что можно с этим сделать, как это исправить в домашних условиях (специального инструмента нету) или это уже невозможно исправить?
Это не следствие переусердствования "того кто закручивал", а просчёт конструкторов. При нагревании конструкция просто загибается под силой прикрученых гаек в эбонитовую прокладку. Сделать с этим к сожалению нормально ничего нельзя. Но вроде слышал умельцы промазывают на собраном карбе по бокам прокладки герметик термо- бензостойкий дабы не сосало воздух. Вроде помагает.
Потому и не закручуют до потери сознания...
сам как то чуть не лоханулся, когда первый
раз крутил, знающие люди вовремя остановили.
Cobold
Можно приобрести среднюю часть. А лучше купи новый "Solex". Лично я так и сделал.
yurecgod
Как бы ты не прикручивал, ИМХО, рано или поздно это произойдёт. У меня с завода карб не снимался, а результат был такой как описано выше.
yurecgod
Средняя новая часть стоить 150 грн
Солекс стоить порядка 450 грн (я так думаю, т.к. новый озон стоить 350 грн)
Честно говоря не хочется тратить такие деньги.
Очень хочу вернуть к жизни свой карб.
Да можно выровнять. путём того, что бы сточить
этот 1мм...так в принципе и делают, ну самому
это мне кажется не реально.
Ну моему карбу 20 лет пока не произошло...буду ждать.
А если зажать эту часть между двумя пластинами, да в тиски хорошие, и потихонечку сдавливать - такой способ пойдет?
Да врядли...там будет 0.2мм щель которую
ты не заметишь..и будешь с ХХ бороться
ну а потом уже на наждаке на ровной поверхности затирать потихонечку, хотя 0.02 мм я не увижу...
но сейчас еще хуже... сейчас вообще не удасться его настроить с таким - то подсосом воздуха
хотя 0.02
ну 0.02мм это не существенно,
ну если есть возможность,
можешь поэксперементировать
с наждаком.
Ну это я так образно.
В общем план таков, есть только два варианта:
1. Стачивать до ровной плоскости на наждаке, но не факт , что она потом будет перпендикулярна стенкам детали, все же руками будешь ее точить...
2. Сначала попробовать зажать в тисках или на пресе, между металлическими пластинами до выравнивания и далее уже на наждаке чуть обработать.
Правильно ли так или нет, и какой из способов лучше и надежнее?
И собственно, на этой плоскости торчат три маленьких трубочки - жиклерчика - впресованны в нее, как вот их вытянуть, и как потом обратно впресовать, чтоб надежно было и не выскакивало?
Это ты врядли сделаешь...лутше их не выприсовывай.
я бы первый способ замутил. У тебя есть плита плоская
поверхность?
И во всех двух способах - будут мешать эти три трубочки, - не удасться водить всех плоскостью по наждаку.
Плоская поверхность какого рода?
ну что бы ложить на неё карб и смотреть щели.
Ну не знаю как ты их выдернишь не повредив.
Щели уже посмотрел, около мулиметра где-то.
Щаз вот как раз и не собираю его пока, думаю, что делать, так как с такимим щелями воздух будет подзасываться очень хорошо.
Появилась идея как уменьшить щели, а может их при затяжке и убрать удасться :)
Прокладочку термостойкую слегка подточить с краев, чем собственно сейчас и занимаюсь. Надеюсь получится :oops:
По поводу фич с поведёнными сердними частями карбюратора!
И так на озонах после определынного ропдега это болезнь с которой тяжело лечится. Выпресовывать переходные трубки и подгонять плоскость временное явленияе - не перетягивать более действенное. По поводу герметиков, ребята если вы потом почитсите распылитель холотсого хода - вперёд дейтсвуёте. Могу принести вам пару штук нижних частей поле таких подходов..
Что же может в реале помочь, кроме шлифовки - обратите внимание что система холостого хода имеет направляющюю трубку - которая требует минимальноой греметизации - на сильно запщеных екземплюярах удавалось делать дополнитлеьно трубки для вакуум корретора, и уплотнять их потаем на нижней части (потай делался в термопрокладке).
Подточил как и говорил слегка углы термостойкой прокладки. щели получились намного меньше. Посмотрю в работе как оно будет.
Сейчас выставил по книжке винт кол-ва и винт качества. Обороты в районе 1000 поулчились. Слегка прыгают., хотя мне может кажется просто, в общем после резкого нажатия на педаль газа, и отпускания ее обороты получаются 1100. а потом медленно спадают до 1000. После резкого нажатия на педаль газа, доли секунды идет задержка и потом резкий набор оборотов. Жиклеры 107\150 и 150\150. Носик на 40, в общем все остальное стандарт как и в 2107 карбе. И механический привод второй камеры.
я делал так:
1) сжимаешь между пластинами в тисках (хотя ефект почти незаметен так как корпус просто спружинит потом назад!!!! Проверено, а если подстукнишь по нему треснет, тоже проверено!!!!)
2) берёшь мелкий шлифовальный круг (от шлиф. станка) большого диаметра, мочишь его слегка водой и вперёд рисовать корпусом по нему восьмёрки
3) доводишь всё дело до ума чистовой шлифовкой на мелкой наждачке положеной на толстом стекле.
Результат идеально ровная поверхность, попробуй - убедишься:)
успехов в борьбе с советской техникой:)
