slavik2861
Скрежет в коробке
Мужики, подскажите что делать, при переключении передач, какой-то скрежет, то ли сцепление,то ли коробка, не знаю, при чем когда скидываю передачи, этого нет...:bn:
Змінено користувачем slavik2861
Наверно синхронизаторов уже почти нет.
А как включается задняя передача?
а может выжимной умер ? проверь: подъедь к колодке, упрись в нее, заведи авто и включи 1 передачу. потихоньку трогайся. если при нагрузке авто заглохнет - то сцепление еще есть. если не заглохнет и будет маслать и издавать скрежет - то тут только вскрывать коробку и смотреть что там легло. скорее всего диск+ выжимной. но и корзина в таком случае - уже на подходе. советую менять все вместе.
Сцепление нормальное, не ведет, может чуть рано ловит... При езде все нормально, только когда переключаюсь...
а вилка не гнулась ?
просто если что-то в самой коробке - то она либо работает(через раз), либо не работает.
кстати, попробуй подкрутить гаечки на рабочем цилиндре сцепления. если оно сильно низкое - то этот скрежет вполне объясним.
ОК! попробую, только чтобы потом вести не начало
А скрежет на что похож? Скрежет это или хруст во время впихивания передачи?
Можно сказать что хруст
