Error 1 Скарга Опубліковано: 25 липня 2010 Мне нужно поменять проставки передних пружин, из толстых на тонкие, ВОПРОС: нужно ли снимать пружины для этого полностью, или стяжкой какой-то можно сжить, будет ли доступ?: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
paukagp 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2010 Error,есть съемники, но по-моему, что бы проставки снять и поставить пружины нужно снимать (и амортизаторы тоже) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Error 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2010 Аморы то само собой. Кто может дать точный ответ по вопросу??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
paukagp 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2010 я седня колупался в подвеске. И говорю точно-нужно снимать! Т.к.мои съемники не сжали пружину до такой степени, чтоб вынулась проставка. Плюс, ризкуешь получить пружиной, если съемник слетит. Так шо не рискуй. Снять пружину не долго. Заодно и безопасней. У меня сорвался один съемник, так хорошо , шо пружину еще не трогал и второй удержал! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Error 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2010 Снять пружину не долго. это громко сказано канешн))) та у меня норм гаража нет блин(( а чтоб кто-то поменял так 100 грн стоит пружина! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 26 липня 2010 (змінено) это громко сказано канешн)))та у меня норм гаража нет блин(( а чтоб кто-то поменял так 100 грн стоит пружина! Процесс несложный, ставишь машину на яму, просишь пару друзей придавить эту сторону, прочным ремнем или толстой проволокой стягиваешь пружину со стороны кузова( сзади пружины) на 4-5 витков, потом домкратиш, снимаешь колесо, или снимаешь колесо, под нижний рычаг чурбак, отпускаешь полностью домкрат, те же друзья, те же 4-5 витков проволокой или ремнем, снимаешь амортизатор и сбиваешь шаровую, нижний рычаг отгинаешь, достаешь пружину. меняешь проставку и собираешь все в обратном порядке. При сборке загинаешь рычаг чтоб пружина села на место, что нибудь кладешь под нижний рычаг и домкратом приотпускаешь чтоб можно было закрутить шаровую. Удачи)) Змінено 26 липня 2010 користувачем Oleg Inside Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 26 липня 2010 И говорю точно-нужно снимать! я тоже хотел проставки менять, загнал машину на яму, покорячился со съемниками и пришел к такому же мнению так со старыми и ездяю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 27 липня 2010 покорячился со съемниками ...съёмник для пружин,лучше внутрений брать,а чтоб не корячитсянуна руки ровнять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 27 липня 2010 нуна руки ровнять а с ровными руками можно проставки без снятия пружин поменять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 27 липня 2010 а с ровными руками можно проставки без снятия пружин поменять? ...не,тогда надо корячится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 27 липня 2010 Снимать только. Иначе никак. При установке можно проставку изолентой монтуть дабы она не провернулась. И железную проставку тоже не забудь поставить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Error 1 Скарга Опубліковано: 27 липня 2010 Кстати про железные проставки: тут мнения разошлись, одни говрят ставить другие нет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 27 липня 2010 Кстати про железные проставки: тут мнения разошлись, одни говрят ставить другие нет! ..а они там усю жисть присутствовали,так в комплекте и идут.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 27 липня 2010 про железные проставки: конечно ставить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
