Andriy_IF
Как отличить "разорваный пакет" от обычной пятиступки
Прикупил себе коробку с машины 2004 выпуска.
Лежит, ждет установки
По заверениям продавца пробежала 30 000 км,по виду скорее всего так и есть
Вроди по годам подходит под "новый выпуск",на картере сцепления 2003, на картере коробки 2004г
По статьям, вроди начали ставить с начала 2004 года, хотя на складах мог быть запас старых коробок на полгода вперед,тем более украинской сборки.
Как стопроцентно убедиться, не разбирая?
Передаточные числа у них однаковые вперед, а вот задняя отличается, но вот насколько.
Поиском ничего конкретно не нашел.
Может кто знает передаточное число задней передачи этих коробок?
Присоединяюсь к вопросу, занят поиском б/у ВАЗовской 5-ст. коробки с "разорванным пакетом", нужна информация.
Andriy_IF, Ти, до речі з Франика? Де брав коробас і по чому ? :)
фігня якась з тим форумом - то двоїть пости , то витирає все ....
Спробую втретє :
от знайшов інфи трохи :
Пишуть, що модуль заднього ходу інший , і відповідно передаточні числа не ті
Вивод: рахуєш передаточне число своєї коробки - якщо воно таке ,як в таблицях для "класичних" КПП - в тебе звичайна коробка.
Якщо відрізняється - вітаю, маєш "розірваний пакет" :) Або самопал , ггг :))))
Змінено користувачем liuskywalker
глючний форум
liuskywalker,
Коробка з розбитої сімки, взяв потестити, віддав 2000 гривників.(тобто 250$)
Це стандартна ціна за гарантовано робочу коробку.
А замовляв я іменно з цим "пакетом"
Коробка з виду не самопал,з заводу ще нема слідів втручання, тай знайомий продавець ніби.
За 200$ в того ж самого продавця можна зняти з машини звичайну 5-ти ступку, перед тим проїхавшись, але вишішило все ті 30 000км(якщо вірити).
На сайтах нічого конкретного немає, цю інфу читав, дійшов висновку, що вона має ті самі передаточні числа,що і 4-хступка 2105,яку ставлять десь з середини 80-х років.
І аналогічна тій старій 5-иступці, що з болтом, крім задньої.
В класичних - 3,53, але таке саме число і на сайтах, де продають теперішні сімки.
Чомусь цьому ніхто не придає ніякого значення.
Це ж виходить, що первинний вал треба крутнути 100 разів, щоб задню відрахувати 353 ?
А відкрутивши хвостовик, зразу все видно.В новій коробці на цьому валу дрібні шліци.
Або відкривши нижню кришку.
Откручиваешь фланец вторичного вала и смотришь шлицы: если мелкие как на фото - значит кпп "с разорванным пакетом"
Зображення Зображення
Если шлицы большие прямоугольные - обычная кпп
Июль,
оно то так но пишут, что закручивать надо потом динамо ключом, да еще и фиксатором резьбы мазать.
хотелось бы без вмешательства.
Может наоборот?
фиксатор резьбы 20 грн, динамик думаю у твоего друга продавца найдеться.....
Это да.
Это фиг. Там гайка фиксируется подгибанием краёв шайбы.
Я думаю, что уж тогда лутше нижнюю крышку снять, заодно увидеть нет ли там опилок.
Хотя, насколько я понял, блок шестерен пятой находится в задней крышке,и снизу ничего не увидишь
Или я не прав?
alexdoc,вот здесь описано куча проблем, что аж страшно откручивать
Про шайбу не встречал, зато пишут, что делают два продольных надпилы болгаркой и контрят гайку, как в передней ступице.
Вот здесь куча фоток о сборке разборке, но толку от этого мало.
Неужто заводу тяжело какой нибуть штампик ставить на коробке? Русских умом не понять )
Извращения с креплением гайки хвостовика стали неактуальны именно благодаря "разорванному пакету".
А можно поподробнее, что изменилось в креплении хвостовика?
Не в креплении хвостовика дело. На старых пятиступках гайка стягивала весь набор ступиц/шестеренок/шайб/втулок между средним и задним подшипниками вторичного вала. В новом варианте предусмотрено стопорное кольцо на вторичном валу. При этом гайка хвостовика "утягивает" только те детали, которые стоят после стопора, т.е. в этом смысле как бы повторяется опыт четырехступок, где эта проблема (самооткручивание гайки хвостовика) имела лишь эпизодический характер.
Блин, действительно, неужели заводу трудно на коробке штамп какой-нибудь "нестираемый" ставить?
Неужели заводу трудно начать выпускать автомобили??? С 1970 года не сделали ни ОДНОГО!!! Только сотни тысяч конструкторов!
