golden88 662 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2010 Народ помогите. Запутался((( Строю двигатель 79*80. Поршня ТРТ 2105, объем выборки 10 кубиков (сам мерял). Головка 2101 но у меня до 74 г.в. - в этих головках СЖ была 8,8 вместо 8,5 на последующих моторах - не могу найти в инете объем камеры сгорания, померять тоже уже не получается т.к. поспешил разобрать. В конечном итоге хочу получить СЖ 10-10,5. Считаю по формулам СЖ получается 9,6 (при этом принимаю объем КС 32 кубика - вроди такой её объем...) Так вот вопрос - какая СЖ получается на таком движке? Мож кто считал или мерял... На всех форумах кричат что при сборке такого движка СЖ получается 10,1 а по моим рачтетам нифига такая не получается. Помогите развеять мифи! ))) Пы.Сы. данные по которым я считал (см/куб): объем выборки в поршне - 10 объем КС - 32 объем прокладки - 4.9 (мои расчетные) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CrazyVano 1 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2010 golden88, Пролей камеру гбц и узнаеш точное значение, Если недоход поршня 0.2мм то СЖ получаетса 9.2. Брить голову нужно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2010 А сколько фрезеровать? Ведь наверняка уже ктото делал и знает как и сколько?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CrazyVano 1 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2010 При твоем конфиге нужно чтоб КС была 27куб. см.(СЖ 10) 1мм бритой головы ето примерно минус 3,5 - 3,8 куб. см. Брить на 1 - 1,2мм Если я неправ пусть Доктор Маховик меня поправит))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2010 ЖДУ СОВЕТА ДОКТОРА МАХОВИКА))) Ато по моим расчетам СЖ все равно не получается 10... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2010 прокладка 79 мм - это около 6 кубов. на практике, прокладки бывают толщиной от 1,2 до 1,8 мм, это уже разброс около 2,5 кубов. это я к тому, что расчетная степень сжатия в любом случае будет отличаться от фактической. на практике, большинство прокладок после обжатия имеют толщину 1,3-1,4 мм что соответствует объему 6,5 - 7 кубов. степень сжатия на моторе 1,6 с поршнями ТРТ будет примерно соответствовать стоковой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2010 Интервент, а на сколько надо сточить голову, чтобы получить СЖ 10? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2010 Интервент, а на сколько надо сточить голову, чтобы получить СЖ 10? надо считать. при этом, при снятии 2 мм объем камеры сгорания составит около 27 кубов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2010 Интервент, воооот, так это уже ближе. Получается ровно 10. Я завтра еще перещитаю и скорее всего буду фрезеровать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2010 golden88, как бы у нас раздел есть специальный по двиглам и тюнингу оных! Тему перенёс! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
