knyaz 13 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2010 Добрый день. У меня возникла проблема с движком. Вчера весь вечер ломал себе голову и так нечего не придумал Если кто знает или сталкивался помогите. Пожалуйста!!! Проблема в следующем: двиг при нажатии на гашетку гдето меньше половины начинает захлебыватся и глохнуть. А при движении авто двигается рывками. Но если нажать педаль полностью начинает розгонятся более нормально. Когда начинаю глушить то двиг ещё полминуты дергается от детонации. И ко всему этому букету свеча третьего цилиндра черная мокрая. Что сделал я : менял свечи, провода, крышку трамблера,подтянул пружинки грузиков, чистил карб. В конце выставил зажигане и отрегулировал карб. Эффекта ноль. Прошу помощи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2861 1 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2010 Проверь катушку, конденсатор, контакты, проверь провод с катушки на крышку трамблера... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
knyaz 13 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2010 Да я вот сам грешу на конденсатор. Катушка рабочая, провода тож. А может чет с вакуумным опережением зажигания? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2861 1 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2010 Опережение врятли, из за него такого не будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2010 Я вважаю, що винен карбюратор. Такі несправності характерні для Солекса (треба передивитись діафрагми і жиклери). Ну і, напевно, поміняти сальники клапанів. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Альбертович 1 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2010 В кришці трамблера підгорів резистор, попробуй поставити інакшу кришку і перевірь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
knyaz 13 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2010 Забыл добавить ещё присутствуют хлопки из выхлопной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2861 1 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2010 Забыл добавить ещё присутствуют хлопки из выхлопной.[/QUO Тогда точно карб.:bw: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2010 Позднее зажигание либо перелив. Трамблер и свечи тут ни при чем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Flaber 1 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2010 Добрый день. У меня возникла проблема с движком. Вчера весь вечер ломал себе голову и так нечего не придумал Если кто знает или сталкивался помогите. Пожалуйста!!! Проблема в следующем: двиг при нажатии на гашетку гдето меньше половины начинает захлебыватся и глохнуть. А при движении авто двигается рывками. Но если нажать педаль полностью начинает розгонятся более нормально. Когда начинаю глушить то двиг ещё полминуты дергается от детонации. И ко всему этому букету свеча третьего цилиндра черная мокрая. Что сделал я : менял свечи, провода, крышку трамблера,подтянул пружинки грузиков, чистил карб. В конце выставил зажигане и отрегулировал карб. Эффекта ноль. Прошу помощи. Недавно была такая же проблема, только вообще даже тронуться с места не мог, двигатель сразу глох. Оказалось дело в люфте коленвала, гулял вперёд назад на 8 мм =( Собрал всё нормально стало. Если с карбом всё нормально будет, сними поддон посмотри на месте ли полукольца, мб и поможет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
