tiger 1 Скарга Опубліковано: 18 червня 2007 Люди Хелп! Машина стояла 2 года в гараже. Сейчас завел, ехать не едет. На выключенном двигле, включаешь скорость катиться как на нейтралке. Тоесть ваще..... Видимо залипло сцепление. Объясните плиз, как его сорвать и какие причины. Процесс желательно опишите подробнее что откуда откручивать и что где снимать. (нигде толкового мануала найти не могу) Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MadPes 3 Скарга Опубліковано: 19 червня 2007 Разбери, посмотри... Как снять коробку и посмотреть сцепление - найдешь на этом форуме. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pasha4400 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2007 сомневаюсь,что она в гараж сама приехала Так как при залипшем от долгой стоячки сцеплении симптомы-с точностью до наоборот Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saik 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2007 tiger Однозначно разбирать не могло оно залипнуть в таком состоянии (отпущенно) так как его там постоянно прижимают довольно мощные пружины. У тебя получается или что то с корзиной или диском. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MadPes 3 Скарга Опубліковано: 19 червня 2007 tiger Я даже тебе ща скажу результат, кторый ты увидишь с вероятностью до 70%... Когда разберешь, увидишь фередо, которое полностью развалилось так, что пружинки с него повылетали.... Напиши когда разберешь, что было на самом деле Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 19 червня 2007 У меня неоднократно залипало сцепление, когда машина зимовала в гараже. На выключенном двигателе все скорости включались, а вот при работающем включить скорость невозможно. Ничего разбирать не надо. При выключенном двигателе включаешь 1-ую скорость нажимаешь на сцепление и 2 человека толкают машину вперед. Несколько раз резко и должно сорвать. Сейчас на зиму палкой нажимаю на сцепление. и все в норме. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tiger 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2007 Всем спасибо за ответы. Сначала попробую как писал А. С. 2101, а там видно будет. Как что разбирать инфу нашел. Как сделаю отпишусь, расскажу че было. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 20 червня 2007 Сейчас завел, ехать не едет. На выключенном двигле, включаешь скорость катиться как на нейтралке. А ты уверен, что сцепление именно залипло? если у тебя при выключенном моторе и включенной передаче машина катится, то сцепление как раз не залипло а пробуксовывает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nemo 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2008 У отца диски сцепления слипались пару раз после зимней спячки Чтобы не снимать коробку он сделал следующее - просверлил отверстие в корзине на уровне границы диска чтобы туда крючок можно было просунуть, а тогда этим крючком диск сцепления отрывается а в отверстие закручивается болт до следующего залипания Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 24 січня 2008 Раз она с выжатым сцепом катится. То диск как раз не залип, иначе не катилась бы машина. Может диск засел и не перемещается по шлицам вала. Получается что на месте его трение незначительно и машина катится, а при выжатом сцеплении вращение все равно передается по валу (трения достаточно) в результате чего - невозможно воткнуть никакой передачи... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nemo 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2008 AlexandrB Машина будет катится и залипшими дисками если она на нейтрпалке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
