Navstar
Гудит + Люфт хвостовика редуктора
Беспокоит такая проблема, от чего возможен люфт хвостовика редуктора, он свободно проворачивается около 10 градусов затем только начинает крутить колеса и так в обе стороны, а так же после 80 км/час начинает гудеть мост? Что это полуоси или редуктор?
Navstar, раскрутилась гайка хвостовика, новую купи, закрути, тока тут надо осторожно, с почти незаметным люфтом и раскерни, что бы не отворачивалась
10 градусов это нормально выбираются люфты в шлицах полуосей, в сателитах диференциала, наконец в самой паре.
А вот гудит это уже хуже или пара или ,если повезет, то подшипники надо менять .Н у и конечно регулировка редуктора (лучше обратится к хорошему специалисту)
Гайка ни при чем, фланец сидит на шлицах..
Причина воя - не правильная регулировка. Причина - либо износ, либо неправильная сборка.если не разбирался редуктор, значит первое. Если вой не стльный, может редуктор спасет регулировка. отсюда же люфт. Вой - это последствие не правильного пятна контакта ведущей и ведомой шестерен редуктора.
Мой старый редуктор когда завыл по полной, при снятии имел выработку на шестернях. На каждом зубе 3 пятна контакта (три ямы грубо говоря). Грубо говоря вой - это трение между зубьями шестерен. Чем больше люфт, тем больше трения больше воя.
У меня на новом редукторе через 20 тыс. подшипники гудели не хуже шестеренок полечилось заменой подшипников
