p00zo
После долгой поездки незаводится двигатель!!!
Ребята привет ! У меня проблема ! Машина кушала масло , но не очень. Я проверил щуп и на нем был минимум. Долил 1л масла лукоил 10w 40 и поехал на работу. Спустя 4-5 км у меня упали обороты и машина стала. Стартер щелкает но не может прокрутиться. С толкоча тоже не заводиться! Что с моей машиной ?
Акомулятор новый хороший , реле в порядке !
Добавлено через 1 минуту
Давление масла хоть было? по описаным симптомам двиг клин поймал..:bw:
kostikms,
А если включить 4-ю передачу, авто можно покатить или стоит неподвижно при любых усилиях ???
Если можно покатить - стартер, зажигание, бензонасос ,а вот если стала колом и не сдвигается с места - может и клин .
Я хз что за давление. Но машина катилась нормально. Мне говорили что если клинит то машину с места хрен сдвинишь...Кстате когда меня тянули на веревке я пытался завестись а она не просиралась даже..
Если стартер нефурычит проверить контактную группу замка зажигание. Когдато такая фень былаа. Оказалось подплавило плвстик в котором клема контакта была и он отошел.поменял замок зажигания, все ок.замки рекардио небрать! Берите павлоград с резиновой головкой там ключ.
проблему так и нерешил, нет возможности и времени снять стартер! Вожу с собой молоток, я стучу а жена заводит!:multi:
Привет. У меня холодная как чайка, вжик и завелась, а вот гарячая стартером еле крутит. держиш его так секунд 10-15 потом раскручивается и заводится. Может это быть симптомом износа втулок?
А вообще есть смысл в ремонте стартера, мож лутше новый купить? Сколько он коштуе?
Сначало надо найти причину проблемы а не менять все подряд.
Аккумулятор не менял?
Стартер можно отремонтировать (поменять втулки и щетки, проверить обмотки и ротор)
Акамулятору год. На москвиче работал исправно.
Знающие люди подсказали, что проблема в щётках (нужно менять)! Пока холодно проблемы нет, но к лету собираюсь глянуть чо там! (пытался снять стартер-несмог его выташить, штаны мешали :multi: походу их снимать надо!! засунул обратно до лучших времён!)
