p00zo 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 У меня такая проблема: После того как проеду где-то 70-90 км., если заглушить двигатель и попробовать его завести то стартер не крутит дв., и так минут 15-ть незаводится, затем рас и завелась, такое ощущение, что что-то перегревается.Никаких постороних звуков нет, масса есть, провода вроде в норме. Мож у ково было чонить похожее, посаветуйте, что можно сделать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nik9377 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 меняй втулки на стартере Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
p00zo 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 ок. завтра попробую заменить. спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sany2106 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2010 У меня было что-то похожее. На гарячую ключ поворачиваешь-- и тишина, и стартер не щелкает. Остыла -заводиться. Думал и на втулки и на бендыкс а оказалось плюсовая клема идущая на стартер окислилась в колодке возле аккумулятора. Зачистил, почистил и все ок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leon 1 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2010 Вот и у меня такое. Поставил новое втягивающее, и 1000км не проехал, уже вчера после поездки заводить а он молчит вообще! Полез посмотрел все провода, замкнул отвёрткой контакты на стартере - крутит, а реле не срабатывает, снял провод с реле(тонкий) подсоединил тестер, повернул ключ - 12 вольт идет. С толкоча завели, приехал домой, ключом круть а он с пол оборота и завелся. А сегодня обратно пол дня поездил и перед стоянкой случилось такое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2010 Leon, такая же хрень была - решилось заменой термостата и настройкой трамблера... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leon 1 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2010 Не пойму причеи здесь термостат и трамблер... Если стартер молчит вообще. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2010 guf, какое отношение имеет термостат с трамблером к стартеру?)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2010 Leon, я рассказал о своей проблеме...стартер крутился....а толку.....все проверили - все норм было............ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leon 1 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2010 Проблема стара прояснятся. Сегодня еще раз случилось такое, я постучал молотком по стартеру - он заработал. Думаю что клинит бендикс или пригорают контакты. Разобрал потом, на контакты графитки, на бендикс литола. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sany2106 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2010 НУ как стартер? Заводиться начала? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leon 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2010 Поездил день, а под вечер обратно замолк и не молоток не помог, только толкай...Потом обратно заработал. Не могу докумекать в чем беда. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2010 у меня такая же бяка, притом махнул стартер нечё не поменялось Контакты на аккуме уже перетёр доп масса на двигатель.... Наверно Геомагнитные бури Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leon 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2010 Я еще предпологаю что провод от замка на втягивающее глючит)) если случится еще такое то попробую на прямую кинуть на плюс АКБ. Ну а больше и предположений нету, бендикс ходит легко втягивающее новое работает отменно, проверял на снятом стартере. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
EL BUENO 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2010 ИМХО, бендикс подклинивает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2010 (змінено) Я еще предпологаю что провод от замка на втягивающее глючит)) если случится еще такое то попробую на прямую кинуть на плюс АКБ. Ну а больше и предположений нету, бендикс ходит легко втягивающее новое работает отменно, проверял на снятом стартере. А втягивающее какое? Если нового образца неразборное, то такое же и у меня было. Там во втягивающем 2 обмотки, так на одной из них контакт пропадал. Вылечил заменой втягивающего по гарантии. Раньше на старом тоже контакт пропадал между пластинами корпуса втягивающего. Снял, разобрал, так ржавчина была. Лечил тогда так: спаял до кучи медным канатиком обе крышки и корпус обмотки. Змінено 22 вересня 2010 користувачем Anndreykov Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sany2106 1 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2010 когда не заводиться кидаешь провод который идет на стартер с замка зажигания на + КЛЕМУ АККУМУЛЯТОРА , если от него заводиться значит проблемма не в бендексе. Попробуй как я говорил контакты на проводе который идет от зажигания к стартеру почистить( возле аккумулятора в коричневой пластматесе они) . И еще если плохие контакты то может тогда подгорать клемы на замке зажигания и на бендексе. У меня подгорали на замке , я уже думал его иенять, подчистил а оно ни как потом на стартере подчистил ---опять ни жужу. а затем тот разьем который я написал и все после этого началось заводиться , уже месяца два катаюсь и все ок. Теперь проблемма аккумулятор поменять-- не держит вообще((((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leon 1 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2010 Anndreykov, Втягивающее новое, но наверное старого образца, потому что разборное. Ржавчина там исключается. Sany2106, Объясни поподробнее, где ето возле аккумулятора в коричневой пластмассе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sany2106 1 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2010 провод идущий к стартеру от замка зажигания роходит возле крепления для аккумулятора . И этот провод в этом же районе соединяется между собой клемами (папа, мама). Вот эти клемы часто бывает что окисляются, (особенно на гарячую) плохой плюс и стартер не крутит. Ну это у меня проблемма в этом была, по поводу твоей ---попробуй почисть, может тоже все получится и поедит)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2010 провод идущий к стартеру от замка зажигания роходит возле крепления для аккумулятора . И этот провод в этом же районе соединяется между собой клемами (папа, мама). Вот эти клемы часто бывает что окисляются, (особенно на гарячую) плохой плюс и стартер не крутит. Ну это у меня проблемма в этом была, по поводу твоей ---попробуй почисть, может тоже все получится и поедит)))) Точно !! Адназначна !!! Этот провод ещё используют для "прямой" заводки авто, в обход замка зажигания - тыцьнул его на клему"+"(ту часть, что уходит на втягивающее стартера) и завёлся !!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2010 провод идущий к стартеру от замка зажигания роходит возле крепления для аккумулятора . И этот провод в этом же районе соединяется между собой клемами (папа, мама). Вот эти клемы часто бывает что окисляются, (особенно на гарячую) плохой плюс и стартер не крутит. Ну это у меня проблемма в этом была, по поводу твоей ---попробуй почисть, может тоже все получится и поедит)))) я даже их чистить не стал я клеймы эти поменял Всё равно цок-цок Втягивающее нового образца Ну я знаю что он максимум на 5-тый цок заведётся оно не приятно ну я не знаю что ещё можно сделать кроме его замены. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leon 1 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2010 Я уже вкинул кусок провода толстого, что б пробовать если что. Но за два дня, ето примерно 550км, один раз только молчала, и то толкнули. Если не будит заводится, буду пробовать проводом на прямую. Всем спасибо за советы!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leon 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2010 Случилось у меня обратно такое... Вчера пол дня с толкача заводили))) и провод не помогает, сегодня разобрал втягивающее и в ходе выяснения проблемы увидел что от обмоток которые внутри, выходят два проводка: один плюс к которому присоединяется провод от замка зажигания, а второй минус который припаян к корпусу втягивающего.И который был отломаный и на нем был плохой контакт. Толко присобачил минус сразу заработало))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sany2106 1 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2010 Сегодня разобрал стартер, все контакты зачистил, коллектор нулевочкой прошел, тонким шилом прочистил каналы на коллекторе (электрик говорит что это нужно делать), смазал втулки, ничего не менял(все еще рабочее) . Скрутил обратно, поставил. Завел с пол оборота))) Незнаю надолго ли, но сегодня заводилась и на холодную и на гарячую без проблемм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2010 И ещё в общую копилку из личной печальной практики проблем со стартером: Завожусь - втягивающее клацает, стартер не реагирует или реагирует очень вяло, почти не крутит. Долго мудохался и мучился пока не заменил ЩЁТКИ стартера. Одна из щёток имела износ больше половины, остальные 3 шт - износ меньше трети. Возможно получалось, что прижима недостаточно для нормального контакта изношенной щётки, а трёх щёток мало для начального момента вращения с нагрузкой, вот страстер и молчит. После чистки коллектора нулёвочкой и замены щёток стартер сразу ожил и крутился так, что чуть не выскакивал из-под капота. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
