toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2010 Доброго дня всем. Возник такой вопрос- периодически из масляной системы масло стекает в поддон. Это видно по уровню- обычно он посередине между метками, а когда стравливает то под мах. Ну и при заводке соответственно лампа чуть дольше горит чем обычно. Давление масла при работе не изменилось ( у меня указатель стоит) . Стравливает не постоянно, раз на раз не приходится. Вопрос- где искать и насколько это вредно? Масло Лотос 10/40, фильтр не из дешевых, Кнехт вроде, из всех что были на тот момент в магазине - самый лучший.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2010 (змінено) ..... периодически из масляной системы масло стекает в поддон. ...... А там ему и место. В некоторых описаниях он итак и называется - "Масляный картер". Вообще-то при заглушенном движке масло и должно стекать в поддон - движок не работает, масляный насос не крутится, масло не циркулирует. Поэтому "мурзилка" рекомендует: Уровень масла в картере двигателя необходимо проверять на холодном неработающем двигателе. Уровень должен находится между рисками «MIN» и «МАХ» указателя. А то, что лампа контроля давления горит дольше положенного - у меня последний раз в такой ситуации был виноват фильтр. Хотя и куплен был в магазине и по внешнему виду придраться не к чему. После замены фильтра на другого производителя из другого магазина ситуация нормализовалась. Змінено 30 серпня 2010 користувачем alex_lys Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2010 Вообще-то при заглушенном движке масло и должно стекать в поддон - движок не работает, масляный насос не крутится, масло не циркулирует. Поэтому "мурзилка" рекомендует: То я читал. Вот только раньше оно всегда держалось в системе, и на предидущей машине, и на этой. А тут вот бывает стравливает. Масло естественно после остановки и мерял- вообще первый раз случайно, смотрю уровень под мах. Хотя помню что было по середине. первая мысть - с системы стекло, При запуске лампа на пару секунд дольше горела - подозрение подтвердилось. Потом как то пару тройку дней небыло. Потом снова дня 3 назад было.. Счас вроде нормально. А то, что лампа контроля давления горит дольше положенного - у меня последний раз в такой ситуации был виноват фильтр. Хотя и куплен был в магазине и по внешнему виду придраться не к чему. После замены фильтра на другого производителя из другого магазина ситуация нормализовалась. Я в этом больше чем уверен. Только странно - на дешевых псевдонемцах SCT в которых отверстия такое впечатление что гвоздем пробивали , и пропускная способность их одному Богу известна, особенно зимой при старте- нормально было, а тут вроде качественный хороший фильтр, отверстия перфорированные, видно что качественный . и такое.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2010 Масло стекает в поддон только в том случае, когда не держит обратный клапан. А этот самый обратный клапан находится как раз в масляном фильтре. И как говорится в народной мудрости: чудес на свете не бывает, а чудного много. Не даром при покупке фильтров продавцы на них роспись ставят. Гарантия на качеств фильтра - это и есть в первую очередь работа этого самого обратного клапана. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2010 Ну теперь легче. В книге вычитал что есть в маслонасосе какой то клапан, но по всем симптомам - тот что в фильтре, так как при работающем двигателе все в норме. В последние 4 дня вроде в порядке, не стравливает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2010 (змінено) я проблемы не пойму. масло просто обязано стикать обратно в картер. Змінено 31 серпня 2010 користувачем speed Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2010 странный вопрос,уровень масла после простоя на щупе всегда выше чем после поездки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2010 (змінено) я проблемы не пойму. масло просто обязано стикать обратно в картер транный вопрос,уровень масла после простоя на щупе всегда выше чем после поездки Ребята, Вы просто не поняли вопроса. Масло с системы стекает в картер и после запуска холодного движка первое время нет давления. Причина, обратный клапан, который находится в масляном фильтре для того, что бы удержать масло в каналах и в самом насосе, т.к. насос находится над уровнем масла. Система остается без масла и пока по новой его не закачает насос, двиг работает на сухую. Такое же происходит после замены масла, пока система не заполнится - давления нет. Змінено 1 вересня 2010 користувачем Anndreykov Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2010 Такое же происходит после замены масла, пока система не заполнится - давления нет. Да . верно. На днях куплю недорогой фильтр, так как масло уже не новое но и менять масло еще рано, еще месяца 2 поездит.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
