geka 2 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2010 Датчик скорости автомобиля устанавливается на коробке передач между приводом спидометра и наконечником гибкого вала привода спидометра. Принцип действия датчика основан на эффекте Холла. Датчик выдает на контроллер прямоугольные импульсы напряжения с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес. [color="Red"> розкажіть простішими словами принцип роботи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2010 куда уже подробнее то )) а зачем оно тебе?? на классике нету этого датчика) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2010 Stalker-3, на 07 инжекторных есть)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2010 WAZ, хм, не слыхал, знаю что на 10-ом семействе есть.... ЗЫ а скок он примерно стоит?? если знаешь конечно?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
geka 2 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2010 хочу розібратися 50 грн сам дачик Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2010 geka, а он разве не в сборе с приводом спидометра идет?? там наверное отличаец привод спидака от стокового... ЗЫ тебе чтоб крутить спидак надо??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
geka 2 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vet 5 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 Stalker-3, устанавливается на коробке передач между приводом спидометра и наконечником гибкого вала привода спидометра Знач не в сборе)) Нормальная, кстате шняга. Можно сигналку подключить и двери будут запираться при начале движения. Я давненько думал поставить спидометр электронный и ДС, он наверное же точнее показывает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 geka, любому электронщику занеси- он тебе спаяет за пол часа )) купи фишку как на спидометре- и потом просто снимаегь под капотом(так было на 12-ке) старую фишку и вставляешь туда новую фишку с спаянной коробочкой- что там внутри-хз я не электронщик- но мне ее переделывали (ставили туда переменный резистор- чтоб мжно было самому частоту импульсов менять(а с ней и скорость перематывания) )- выздоровею, доберусь до гаража- сфоткаю внутриности этой шняги... хотя уверен в нете инфы валом ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 Датчики которые ставят на классику бывают двух типов: 1 - проходного типа, ставится на привод спидометра а к нему крепится штатный троссик спидометра 2- глухого типа, без выхода для тросса. Лучше брать первый. Себе ставил за 10 мин. Провода к датчику нужны экранрованные чтоб не было наводок от зажигания. Датчики подразделяются на три группы по колличеству вырабатываемых импульсов на 1 км пути. 1 - 6000 имп/км - европа 2 - 10000 имп/км - США 2 -кажись 2500 имп/км - япония Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 geka, це щось подібне до тої штуки, що стоїть замість контактів переривача в розподілювачі для безконтактного запалювання. Тільки там воно дає сигнал для іскри, а тут керує якимось калькулятором, який підраховує пройдені метри. Як і штатний спідометр, буде давати похибку із-за заміни редуктора і різного діаметра коліс. Хоча, можливо, це можна буде відкалібрувати - електронні пристрої звичайно допускають таку можливість. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
niki 2 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2010 Все просто - на датчике три контакта - первый +12 В. Второй - масса , третий - информационнные импульсы. За ОДИН оборот привода спидометра - датчик выдает поределенное количество импульсов. Поскольку жигуля соджраны с Бошей - и стоит механика - то 6 импульсов за оборот. по своему опыту знаю датчики двух видов - 6 имп. за оборот и 10 имп. за оборот. Второй тип ставиться на автоматах, первый на механике... В опелях эта тема съедена еще лет 15 назад... удачи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2010 Как и обещал- фотки " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
