Gmek
Как настроить подсеть?
Доброго времени суток!
Суть вопроса в следующем. Имеется стационарный компьютер с 2мя сетевыми картами и один ноутбук. Компьютер подключен к локальной сети и интернету ТРИОЛАН, нужно с помощью кабеля соединить и ноут в подсеть. Может кто подскажет как это правильно сделать, чтоб и интернет и сеть работала?
Соединяешь комп и ноут витой парой (комп-комп). На компе коннектиш в другую сетевую карту.
Далее заходишь в свойства подключения триолан(или как там оно называется), вкладка дополнительно, ставишь галочку "разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера" и все.
Потом называешь одинаково рабочие группы компа и ноутбука.
На компе - в свойствах протокола TCPIP прописываешь ИП-адрес 192.168.0.1, маска подсети - поставится сама.
На ноуте - в свойствах протокола TCPIP прописываешь ИП-адрес 192.168.0.2 маска подсети - поставится сама, основной шлюз 192.168.0.1
Если я правильно понял задачу, то варианта два.
Первый: подключаешь ноут к компу кроссовым кабелем (либо объединяешь их при помощи свитча, тогда можно использовать обычные сетевые кабеля), настраиваешь сеть между компом и ноутом, в настройках интернета (Internet Explorer-Сервис-Ссвойства обозревателя-Подключения-настройка сети ставишь галочку на "использовать прокси-сервер для локальных подключений" и прописываешь ip адрес второй сетевой карты компа, порт 8080, устанавливаешь на комп программу прокси, например, User Gate (за ней можешь обратиться ко мне в личку), настраиваешь ее (несложно, могу подсказать как), пользуешься интернетом и с компа, и с ноута.
Второй: покупаешь роутер, настраиваешь его, подключаешь к нему комп и ноут, пользуешься.
Если я не правильно понял задачу, и вышесказанное для тебя известно с малых лет, то сеть и интернет одновременно не будут работать, пока ты не пропишешь маршруты. Какие маршруты прописать подсказать может провайдер.
При первом варианте инет в ноуте будет только при включенном компьютере.
Купить роутер будет лучше.
Я как бы понимаю, что лучше, но пока нет возможности. А нас интернетом пользуется двое, да и у жены скоро сессия начнется. Вот и решили пока так соединить, но я сегодня промаялся очень долго так и не получилось у меня.
isaenkovl, сделал как ты написал - не работает...
EL BUENO, сейчас буду пробовать твой способ
Gmek,
1. на пк триолан настроен
2. есть два варианта обжимки сетевого кабеля нужно определить какой у тебя
а) под хаб (он же тупо разветвитель сетевой)) цена ему (хабу) ок 30-50грн. Если кабель обжат под хаб, хаб придётся купить)
б) под прямое соединение комп-комп
зы: в сети схемы распиновки есть
3. соединяешь физически кабелями всё оборудование. (оборудование должно быть включено и загружены операционки, вход везде с правами одмина. зы: операционки должны быть одинаковые, типа ХР=ХР, 7=7 и т.п.)
4. на пк у которого прямое пдключение к триолану устанавливаешь локальную сеть с помощью мастера установки сети
короче, у меня ХР. меню"Пуск" -- "Справка и поддержка" -- "Работа в сети и интернет" ну и там дальше общие указания.
<script language="JScript" src="ms-its:ntshared.chm::/shared.js"></script><link media="screen" href="ms-its:ntshared.chm::/coUA.css" type="text/css" rel="stylesheet"><link media="print" href="ms-its:ntshared.chm::/coUAprint.css" type="text/css" rel="stylesheet">
Создание домашней или малой офисной сети
В приведенном ниже контрольном списке содержатся шаги в порядке их выполнения для настройки домашней или малой офисной сети с помощью Зображеннямастера настройки сети" rel="external">Посилання. Если конкретный шаг неприменим, перейдите к следующему.
Перед началом настройки сети распечатайте контрольный список для более удобного использования. Прочитайте также раздел Общие сведения о домашних и малых офисных сетях" rel="external">Посилання.
<table id="checklist" class="userData" cellpadding="2"> <tbody> <tr> <th>
</th> <th>Действие</th> <th>Справочные сведения</th></tr> <tr> <td><input type="checkbox"></td> <td>Нарисуйте схему локальной сети: план дома или офиса с расстановкой каждого компьютера и принтера. Можно также создать таблицу с указанием аппаратной конфигурации каждого компьютера.</td> <td>Образец таблицы для определения требований к оборудованию" rel="external">Посилання</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"></td> <td>Возле каждого компьютера в схеме напишите оборудование, которое требуется установить, например модемы или сетевые адаптеры. </td> <td>Общие сведения о модемах" rel="external">Посилання;
Общие сведения о сетевых адаптерах" rel="external">Посилання</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"></td> <td>Выберите компьютер для установки частного шлюза (или компьютер, который будет узловым компьютером ICS). Рекомендуется использовать компьютер под управлением <noloc>Windows XP Home Edition</noloc>, <noloc>Windows XP Professional</noloc> или <noloc>Пакет обновления 2 для Microsoft Windows XP (SP2)</noloc>.</td> <td>Выбор узлового компьютера общего доступа для подключения к Интернету" rel="external">Посилання;
Общие сведения о конфигурациях сетей" rel="external">Посилання</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"></td> <td>Определите тип сетевых адаптеров, которые требуются для локальной сети: Ethernet" rel="external">Посилання, адаптер HPNA, беспроводной адаптер или IEEE 1394.</td> <td>Общие сведения о сетевых адаптерах" rel="external">Посилання;
Выбор внутреннего или внешнего сетевого адаптера" rel="external">Посилання</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"></td> <td>Составьте список оборудования, которое нужно купить. Включите в этот перечень модемы, сетевые адаптеры, концентраторы" rel="external">Посилання и кабели.</td> <td>Приобретение необходимого оборудования" rel="external">Посилання</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"></td> <td>Купите оборудование.</td> <td><noloc>Сведения об оборудовании, поддерживаемом операционными системами Windows, можно получить на странице Windows Catalog" rel="external">Посилання веб-узла корпорации Майкрософт.</noloc></td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"></td> <td>Установите правильные сетевые адаптеры и модемы на каждый компьютер.</td> <td>Обратитесь к документации изготовителей.</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"></td> <td>При установке беспроводной сети воспользуйтесь мастером настройки беспроводной сети.</td> <td>Настройка беспроводной сети" rel="external">Посилання</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"></td> <td>Физически соедините компьютеры друг с другом. Подключите кабели к концентратору, телефонным гнездам и компьютеру.</td> <td>Объединение компьютеров в сеть" rel="external">Посилання</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"></td> <td>Включите все компьютеры и принтеры.</td> <td>
</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"></td> <td>Убедитесь, что на компьютере с частным шлюзом (или на узловом компьютере ICS) имеется активное подключение к Интернету. Чтобы получить доступ в Интернет, запустите мастер создания подключения.</td> <td>Общий доступ к подключению Интернета" rel="external">Посилання;
Чтобы создать подключение к Интернету" rel="external">Посилання</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"></td> <td>Запустите на компьютере с частным шлюзом (или на узловом компьютере ICS) Зображеннямастер настройки сети" rel="external">Посилання <noloc>Windows XP Professional</noloc>.</td> <td>Общие сведения о мастере настройки сети" rel="external">Посилання</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"></td> <td>Запустите мастер настройки сети на остальных компьютерах.</td> <td>Настройка других компьютеров сети с использованием дискеты" rel="external">Посилання</td></tr></tbody> </table> Зображення Примечания
  • <noloc>Чтобы запустить мастер настройки сети, нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления, а затем дважды щелкните значок Мастер настройки сети.</noloc>
  • Если планируется использовать ICS, а на другом компьютере под управлением более ранней версии Windows включен общий доступ к подключению Интернета, отключите это средство на компьютере перед включением ICS в <noloc>Windows XP Home Edition</noloc> или <noloc>Windows XP Professional</noloc>. Дополнительные сведения см. в разделе Смена узлового компьютера общего доступа к подключению Интернета" rel="external">Посилання.
  • Мастер настройки сети может быть запущен только на компьютерах под управлением Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, <noloc>Windows XP Home Edition</noloc>, <noloc>Windows XP Professional</noloc> или <noloc>Пакет обновления 2 для Microsoft Windows XP (SP2)</noloc>.
  • В Windows Millennium Edition имеется мастер домашней сети. При подключении компьютера к сети Windows убедитесь, что мастер настройки сети запущен на компьютере под управлением Windows Millennium Edition.
в общем, два нюанса: правильный кабель + прописать вручную альтернативный IP, маску подсети и на клиентском пк (ноуте) прописать IP Основного шлюза.
(прописывать в свойствах подключения)
Потом называешь одинаково рабочие группы компа и ноутбука. На компе - в свойствах протокола TCPIP прописываешь ИП-адрес 192.168.0.1, маска подсети - поставится сама. На ноуте - в свойствах протокола TCPIP прописываешь ИП-адрес 192.168.0.2 маска подсети - поставится сама, основной шлюз 192.168.0.1
У меня дома два компа объеденены в гигабитную сеть таким способом, раньше всё работало без проблем, а теперь появились глюки типа компьютеры по сети друг друга видят, а интернет не проходит, хотя все настройки остаются правельными, иногда лечиться запуском мастера сети, на ведущем компе, иногда перезагрузкой, а бывает что интернет прохождит, а потом вдруг исчезает. Раньше стоял WIN XP PRO (SP2) а теперь тот же только обновлён через интернет до (SP3) Может ли эта проблема быть вызвана обновлениями? Может у кого то было подобное?<O:p</O:p
Может. Попробуйте сделать откат системы на дату до обновления. И автоматическое обновление Виндовс лучше отключить, особенно если у Вас Виндовс "бесплатный".
2-ешник, у меня 2 разные винды. На компьютере ХР, на ноуте 7ка. Но честно говоря не думаю, что из-за этого может быть проблема. А вообще сейчас наверное поставлю вторую винду - 7ку и попробую там настроить.
Зачем такие сложности? Поставьте прокси. Ей все равно, какая где операционная система. Проверено, у меня все работает. На основном, где интернет - XP Home, на втором Win7 Home Basic. Скиньте мне в личку свой e-mail, я вам отправлю программу UserGate. Если заинтересовало, в следующем посте напишу где что как настроить и куда ткнуть.
Змінено користувачем EL BUENO
Та нафик юзергейт. сквид наше всьо! (есть для винды, становится как служба, настроить как 2 пальца) :multi:
Вы сами пользовались, можете сказать насколько стабильно и быстро работает?
EL BUENO, Интересно - пиши...
Но я так понимаю будет работать только инет на ноутбуке, а на стационарном и интернет и триолановская сеть?
UserGate v2.8. Сохраняете файл Usergate.exe в любой папке на Вашем компьютере. Создаете ярлык для файла и помещаете его в папку автозагрузки. Перезагружаетесь. В трее щелкаете на вновь появившемся значке UserGate. Настройка-Пользователи-Default-Добавить-галочка на Авторизация по IP-адресу и вносите IP-адрес ноута-Применить. Адреса клиентов-Добавить- вносите IP-адрес ноута-ОК-Применить. Все предельно просто.
Все остальное описал постами выше.
Скорей всего, если сетью пользуетесь по протоколу HTTP или FTP, то сеть будет работать и там, и там. Если же на компе подключен интернет, то сеть на ноуте работать не будет - только интернет.
EL BUENO, у меня проблема, после того как я сделал прокси (как ты говорил) браузеры перестали отображать страницы, убрал галочку все вернулось на свои места. При этом аська работат, то есть сигнал инетернета есть...
у меня на основном пк был WIN XP PRO (SP2), на 2-х ноутах и ещё одном ПК WIN XP PRO (SP2). 3 были "бесплатные", на одном ноуте легальная.
потом на основном ПК (т.к. в него заходит кабель Билайна с инетом и билайноской локалкой с вирусами), обновил до SP3 (чтобы защит всяких понаставить и обновления автоматом качать) + легализовал .
Т.е. сейчас: 1ПК SP3 легал, 2ПК SP2 нелегал, 1ноутSP2легал, 2ноутSP2нелегал)). Всё связано по кабелю, ноуты и по кабелю + параллельно ч\з ВиФи.
Лаги с доступом в нет с клиентских, решаю только перезагрузкой шлюзового ПК.
И выключать необходимо сначала клиентские, а шлюзовый последним.
И всё будет работать.
я тоже .
зы: имхо прокси -- зло
Пытался, вернуться на разные точки восстановления, но без результатно , почему не могу понять :bn:, процесс проходит нормально, а после перезагрузки пишет что не удалось. Придётся эксперимент отложить до переустановки винды.<O:p</O:p<O:p</O:p<O:p</O:p
Я одного момента не понял, а до обновления ведущего, эти лаги были?
<O:p</O:p
Дело в том, что такую же сеть как у себя, делал ещё одному человеку, под (SP2) на своей же винде, и у него проблем с доступом в интеренет с клиента тоже не было. <O:p</O:p
Я почему ещё грешу на (SP3), потому что после обновления, на ведущем компе не держит настройки по энергосбережению, после перезагрузки, всё становится по умолчанию, а раньше нет.<O:p</O:p
Попробуйте установить версию, которую я Вам скинул в почту. Вероятно, ваша версия UserGate кривая.
Еще, как вариант, ТРИОЛАН раздает интернет через прокси, а не по VPN. В этом случае нужно настроить каскадирование.
а у меня проблема такого характера (инет идет от соседа) : два компа выходят в инет через свич и модем,но когда сосед выключает комп то инет прпадает, и мне приходится заходить напрямую,ну геморно постоянно входить когда он выключается,одно лиш хорошо- когда он начинает качать много то я могу выбить его чтоб скинуть и он перестает качать.:bw:ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТСЯ ЧТОБ НЕЗАВИСЕТЬ ДРУГ ОТ ДРУГА ПЛИЗ:bn:
бывали. Происходит потому что иногда ведущий выключается раньше чем ведомый.
Хотя после установки СП3 на ведущем стало проявляться не пойму почему. Но лечение такое же.
а модем никак програмно не соединён с ПК?
надо спросить,а если да то что:bw:
