serega19861906
Регулятор холостого хода
Контроллер управляет частотой вращения коленчатого вала на режиме холостого хода. Исполнительным устройст*вом является регулятор холостого хода (рис. 1). Он со*стоит из клапана с запорной конусной иглой, перемещае*мой шаговым двигателем (ШД). Зображення Клапан РХХ установлен в обходном канале подачи воз*духа дроссельного патрубка. РХХ регулирует частоту вра*щения коленчатого вала на режиме холостого хода при за*крытой дроссельной заслонке в соответствии с нагрузкой двигателя, управляя количеством воздуха, подаваемым в обход закрытой дроссельной заслонки.
Схема работы РХХ показана на рис. 2. Для увеличе*ния оборотов холостого хода контроллер открывает клапан РХХ, увеличивая подачу воздуха в обход дроссельной за*слонки. Для понижения оборотов он закрывает клапан, уменьшая количество воздуха, подаваемого в обход дроссельной заслонки. Зображення В полностью выдвинутом до седла положении запорной иглы (что соответствует нулю шагов ШД) клапан перекры*вает подачу воздуха в обход дроссельной заслонки. Когда игла клапана втягивается, обеспечивается расход воздуха, пропорциональный количеству шагов ШД от полностью вы*двинутого положения иглы.
Диагностический прибор DST-2 считывает команды контроллера на РХХ в виде количества шагов.
РХХ под управлением контроллера обеспечивает уве*личение или уменьшение оборотов холостого хода в зави*симости от условий работы двигателя.
Помимо управления частотой вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, производится управление РХХ, способствующее снижению токсичности отработав*ших газов. Когда дроссельная заслонка резко закрывается при торможении двигателем, РХХ увеличивает количество воздуха, подаваемого в обход дроссельной заслонки, обес*печивая обеднение воздушно-топливной смеси. Это снижа*ет выбросы углеводородов и окиси углерода, происходящие при быстром закрытии дроссельной заслонки.
Снятие регулятора холостого хода
1. Отсоединить провода от регулятора холостого хода.
2. Отвернуть винты крепления регулятора и снять его.
ВНИМАНИЕ!
Запрещается тянуть или давить на клапан регулято*ра холостого хода. Это усилие может повредить зубья червячного привода
Также запрещается опускать регулятор в чистящую жидкость или растворитель.
Очистка и контроль регулятора холостого хода
Очистить уплотняющую поверхность уплотнительного кольца регулятора холостого хода, седло клапана и воздуш*ный канал.
Для удаления отложений использовать жидкость для чи*стки карбюраторов и щетку. В случае наличия больших от*ложений в воздушном канале снять дроссельный патрубок для полной очистки.
Запрещается использовать чистящую жидкость, содер*жащую метилэтилкетон. Это сильный растворитель, кото*рый не подходит для этого типа загрязнений.
Блестящие точки на клапане или седле представляют собой нормальное явление и не свидетельствуют о несоос*ности или деформации штока клапана.
Убедиться в отсутствии порезов, трещин или деформа*ции уплотнительного кольца. При наличии повреждений за*менить кольцо.
Установка регулятора холостого хода
В случае установки нового регулятора холостого хода замерить расстояние А (см. рис. 1.7-4) между концом кла*пана регулятора холостого хода и монтажным фланцем.
Если расстояние больше 23 мм, с помощью прибора DST-2 медленно убрать клапан.
Цель регулировки расстояния 23 мм – не допустить упирания клапана в седло, а также обеспечить нормальный хо*лостой ход при повторном пуске.
1. Смазать уплотнительное кольцо моторным маслом.
2. Установить регулятор холостого хода и закрепить его винтами с крутящим моментом 3…4 Н-м.
ВНИМАНИЕ! Никакой регулировки регулятора холо*стого хода после установки не требуется. Источник http://2110-2112.ru/dvigatel-vaz-2111-21102-21083-21093-21099/sistema-vpuska-vozduxa/regulyator-xolostogo-xoda-rxx" rel="external">Посилання
Это мануал, и не более, от инжекторных машин РХХ
Лепить его надо
Сюды ) Ибо там КарПь и ЖутКлёры атсутствуют...
___________________________________________________________________
ППц ) Модер, сдуй тему )
