serega19861906 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2010 Очистка. Перед осмотром детали коробки передач тщательно очистите. Щеткой или скребком удалите все отложения и очистите отверстия и шлицы от возможных загрязнений; затем промойте, чтобы устранить и раство*рить все остатки масла. Обдуйте детали струей сжатого воздуха и аккуратно протрите их. Особенно тщательно продуйте подшипники, направляя струю сжатого воздуха так, чтобы не возникало быстрого вращения колец. Картер и крышки. На картере не должно быть трещин, а на поверхности расточек для подшипников износа или повреждений. На поверхностях сопряжения с картером сцепления, с задней и нижней крышками не должно быть повреж*дений, чтобы предотвратить расхождение осей и недо*статочную герметичность, вызывающую утечку масла. Незначительные повреждения сгладьте напильником. Если детали слишком повреждены или изношены, заме*ните новыми. Проверьте состояние передней крышки и убедитесь в том, что первичный вал при вращении не касается се. Если установлена несоосность вала и крышки, замените поврежденные детали. Проверьте, не засорено ли слив*ное отверстие масла в крышке первичного вала. Очистите пробку сливного отверстия. Сальники. Проверьте сальники и убедитесь в отсутст*вии повреждений, недопустимого износа и неровностей на рабочих кромках сальников. Износ рабочих кромок сальников по ширине допускается не более 1 мм. При обнаружении даже незначительного дефекта сальники заменяйте новыми. Валы. На рабочих поверхностях и шлицах вторичного вала не допускаются повреждения и чрезмерный износ; фланец эластичной муфты должен свободно скользить без заеданий на шлицах. На поверхностях качения игл на переднем конце вала не должно быть шероховатостей и задиров. Проверьте состояние поверхностей качения игл в от*верстии первичного вала. Осмотрите промежуточный вал, у которого не допус*кается выкрашивание или чрезмерный износ зубьев. Поверхность оси шестерни заднего хода должна быть совершенно гладкой, без следов заедания. Величина монтажного зазора между осью и втулкой промежуточ*ной шестерни заднего хода 0,056 — 0,09 мм, предельно допустимый зазор 0,15 мм. Величину зазора проверяйте, измерив диаметры оси и втулки шестерни. У новых деталей диаметры равны: ось шестерни — 19,9. мм, внутренний диаметр запрессованной втулки — 20 мм. Незначительные неровности на поверхностях устрани*те мелкой наждачной шкуркой. При больших поврежде*ниях и деформациях замените вал новым. Шестерни. На шестернях не должно быть поврежде*ний или чрезмерного износа зубьев. Особое внимание обращайте на состояние торцов зубьев на венцах син*хронизаторов. Пятно контакта зацепления зубьев шестерен должно располагаться по всей рабочей поверхности, которая должна быть гладкой и без следов износа. Проверьте зазор зацепления между шестернями, монтажная величина ко*торого должна быть 0,10 мм; предельный износ-зазор 0,20 мм. Монтажный зазор между втулкой и шестерней I пере*дачи и между вторичным валом и шестернями II и III передач должен быть 0,05 – 0,10 мм; предельный износ – зазор 0,15 мм. При износе, превышающем допустимые пределы, шес*терни замените новыми. Подшипники. Шариковые или роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Их радиаль*ный зазор не должен превышать 0,05 мм. Прижав пальцами внутреннее кольцо к наружному проворачивайте одно из них в обоих направлениях, каче*ние при этом должно быть плавным. На поверхности шариков или роликов и дорожках качения колец повреж*дения не допускаются. Поврежденные подшипники заме*ните новыми. При замене переднего подшипника первич*ного вала пользуйтесь выталкивателем А.40006 ; при этом маховик можно не снимать. Штоки и вилки. Деформация вилок переключения передач не допускается. Штоки должны свободно сколь*зить без значительного зазора в отверстиях картера. Про*верьте состояние блокировочных сухарей штоков, пру*жин и шариков фиксаторов. Детали, имеющие следы заедания или износа, замените новыми. Ступицы, муфта и блокирующие кольца синхронизато*ров. Проверьте, нет ли следов заедания на ступицах муфт включения I- II и III – IV передач, особенно на поверхнос*тях скольжения муфт. Особое внимание обратите на состояние торцов зубьев муфт. Не допускается чрезмерный износ поверхности блоки*рующих колец. Их надо заменять, если они упираются торцом в муфту синхронизатора. Возможные неровности, препятствующие свободному скольжению, устраните бар*хатным напильником. Детали, изношенные более допус*тимых пределов, замените новыми. Источник http://vaz01-06.ru/vaz-2106-2103/korobka-peredach/proverka-texnicheskogo-sostoyaniya-korobki-peredach" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
