диванчик 1 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 все привет опять.. как я понял мне не кто не может помочь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 еслиб ты коробку сразу поставил и проверил то тогда было сразу всё понятно. а так мог неправильно собрать. 4х ступок валом от 100гр есть с чего выбрать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 Да уж - перевелись телепати. Снимай и телепортируй ко мне - посмотрю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
диванчик 1 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 окей телепортирывать дорого.... снять снему и всё хорошо с фоткаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 У тебя же есть коробка, из которой забрал заднюю кришку - сними єту с машини и сравни. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
диванчик 1 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 сравнивал кажется все одинакова завтра раскидаю обе посмотрю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor_vas81 1 Скарга Опубліковано: 8 березня 2013 На мою думку, вибивати передача може тільки від спрацьованої муфти включення, ну і шестерні. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DanTor 11 Скарга Опубліковано: 26 червня 2013 Столкнулся с проблемой, после скорости 80 км/ч при отпускании педали газа выбивает 4-ю передачу, если воткнуть её опять то опять выбьет если не придержать. Без снятия коробки и разборки можно что-нибудь сделать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kartas 22 Скарга Опубліковано: 26 червня 2013 Как говорит медицина, что тут только вскрытие покажет. В этой теме много аналогичных проблем, решается только заменой износившейся запчасти. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Женя 1 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2014 Здравствуйте!!! Появилась проблема. Вчера установил КПП 4-х ступку. Выглядит как новая (давно стояла) . Все вроде бы ок, да только четвертую выбивает при увеличении оборотов. Такое ощущение как будто не до конца включается передача. Кроме этого коробка гудит. Подскажите пожалуйста что может быть? ...и еще, пытаюсь придержать - не получается, все равно выбивает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2014 Перед установкой КПП проверял на ней нет ли освых и радиальных люфтов в первичном и вторичных валах, нормально ли затянута гайка фланца кардана на вторичном валу, какого цвета масло и много ли стальной стружки на магните сливной пробки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Женя 1 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2014 В общем, люфтов не наблюдалось... Она долго стояла и подшипник на первичном валу не хотел прокручиваться (заржавел маленько) в коробке масла не было. смазал его и прокрутил.... Остальные передачи включаются отлично... Когда включаю четвертую и не давлю на газ - не выбивает. только надавлю - сразу выскакивает, притом даже придержать не получается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2014 К кпп не было масло, первичный вал не вращался из-за коррозии = Такую кпп нужно разбирать и ремонтировать. Ставить ее на машину нельзя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий86 4 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2014 Самое простое что можно сделать,открутить поддон коробки и посмотреть износ вилочки 3.4 передачи и муфту которую вилочка передвигает при включении передачи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2014 Если и силой удержать невозмжно , то никакие манипуляции не помогут , кроме замены износившихся деталей- первичный вал, муфта третьей-четвертой передачи . Синхрон и вилка после осмотра, но если долго экспериментировал с удержанием передачи , то и вилка под замену. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Женя 1 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2014 Спасибо! Кроме того заметил, что как-то странно включается 4-я передача (при выключенном движке), как будто не до конца... Наверное попробую снять поддон... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
