ribel
Писк и звонкий вой на 4-й при 60
Когда еду с набором скорости, все ок. Стоит отпустить газ на 55-65 км/ч и ехать на 4-й накатом - раздается громкий писк и вой из коробки вроде. Как только падает ниже 55 - пропадает. Прижимаю газ - тоже уходит. Масло есть в коробке, в редукторе тоже. Сцепление и выжимной новые. Где копать?
Где копать?
сам и ответил)) тем болие если звук под нагрузкой и без нее меняется. скорее всего какой то подшипник в кпп. нужно снимать и делать вскрытие)
TURBOVAZ, Ну я тоже так прикидываю. Кто подскажет, сколько ремонт, если это только подшипники? И на сколько это геморно? Долго ли еще проездит?
Тот же вой, только вот откуда???
картина. втыкаю передачу и набираю скорость, гул присутствует, причем как будто электромотор крутит, передачу выбиваю, гул пропадает. Гул присутствует только при нагрузке, при наборе скорости! что можит быть??? масло в редукторе есть, в коробке черт что творится, грани гайки сорваны.
А 4 передачу иногда не выбивает?
Проверить гайку фланца кардана на вторичном вале КПП.
Rassel, Руслан, смотри редуктор. Наверное ему уже вафельки наступили :( Но может еще не позно, снеми его и отнеси к мастеру на регулировку и диагностику.
