Tema_21011 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2010 Проблема такова: Год назад поменял термостат, проблема заключалась в том что старый заклинил на большой круг и не нагревалась машина. И начал замечать что и сейчас температура выше 50 не поднимается. Подозреваю что основа заклинил на большом круге. Вопрос: почему из строя выходят термостаты? Может быть что из-за качества тосола? И какого производителя термостат лучше брать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2010 Tema_21011, А тосол ты давно менял? Когда систему промывал? За сколько и где брал термостат? Обычно перегрев идет, а тут 50, датчик температуры проверить бы. Возьми другой или новый вкрути в блок и проверь такие же показания или нет. Массу на приборе проверь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tema_21011 1 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2010 Mad_dog, тосол менял тысяч 20 назад. Термостат на авторынке за 60 или 70 гривен, вроде россия. С датчиком все норм, перед этим в теплое время все норм было рабочая 90 градусов, а тут похолодало и все... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2010 ..... Подозреваю что основа заклинил на большом круге. Вопрос: почему из строя выходят термостаты? ...? Что-бы отбросить подозрения, пощупай нижнюю банку радиатора, если она теплая, а стрелка индикатора температуры не дошла до рабочего положения, то термостат заклиненый в открытом положении и тебе попался ненадёжный - меняй и всё. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tema_21011 1 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2010 alex_lys,спасибо за совет! Попробую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BA3ZIOI 1 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2011 Что-бы отбросить подозрения, пощупай нижнюю банку радиатора, если она теплая, а стрелка индикатора температуры не дошла до рабочего положения, то термостат заклиненый в открытом положении и тебе попался ненадёжный - меняй и всё. а если при температуре воздуха +5 грдс. после преодоления 25 км стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости посередине и при этом нижний патрубок и нижняя банка радиатора холодные? Ведь, после запуска холодного двигателя при исправном термостате нижний бачок радиатора должен нагреваться, когда стрелка указателя температуры жидкости находится примерно на расстоянии 3–4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует 80–85° С. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
