2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 16 червня 2011 Плавают обороты на хх где-то 850-1000 об. Двиг 01, зажигание электронное, свечи новые, BOSCH Platinum, высоковольтные провода новые аналогично, только зажигание контактное и свечи Небош)), но новые, рабочие. Подсос воздуха проверял -- не обнаружил. Зажигание? хз, настроенно на слух. На прогретом держит обороты ровно, на холодном пока не прогреется -- подтраивает и плавают обороты. вопрос: чего оно плавает, и как побороть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 16 червня 2011 2-ешник,Карб какой ??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 17 червня 2011 Мец,сорри завтыкал))) солекс 081, двиг 1,2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 17 червня 2011 (змінено) 2-ешник, У меня холодная тоже выделывалась, с контактным зажиганием, поставил БСЗ и стало лучше.. А вот это проверял?: 1) не правильный зазор в контактах прерывателя, 2) Подношены втулки в трамблере, из-за этого будет плавать зазор контактов, 3) Или просто рано убираешь подсос.. обедняешь смесь.. А еще просто может быть бедно настроено качество смеси на холостом ходу..потому и нестабильно работает пока не прогреется до рабочей температуры.. Змінено 17 червня 2011 користувачем Мец Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 17 червня 2011 1) не правильный зазор в контактах прерывателя, 2) Подношены втулки в трамблере, из-за этого будет плавать зазор контактов, 3) Или просто рано убираешь подсос.. обедняешь смесь.. А еще просто может быть бедно настроено качество смеси на холостом ходу..потому и нестабильно работает пока не прогреется до рабочей температуры.. зазор правильный, втулки -- допускаю хх настроить более-менее удалось. Т.е. поймал стабильный хх играясь винтами и НУОЗ. подсос убираю постепенно, вроде не рано -- машина не глохнет. Таки грешу на зажигание. Но вопрос, как влияет прогрев? если это втулки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 17 червня 2011 Но вопрос, как влияет прогрев? если это втулкиКогда движок прогретый, он не так критично реагирует на небольшое плавание зазора на контактах, и на обедненную смесь.. А в процессе прогрева - сам видишь..Если у тя карбюратор новый (или уверен что в отличном состоянии) - или поставить новый трамблер с контактной системой, или вообще поставь БСЗ (БСЗ для солекса "что доХтар прописал") зазор правильный, втулки -- допускаюЕсли втулки уставшие, зазор правильным не будет, он будет плавающий.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 17 червня 2011 Мец, согласен. зыЖ Карб и трамблёр не новые, но и не старые. Прибл годик эксплуатации)) Карб изучил уже за последние 2 года (кто в теме, тот улыбнётся ). Осталось подозрение только на ВЖ системы ХХ -- лень разбирать пока. В остальном идеально. Я так думаю, что стабилизируется ХХ на прогретом, т.к. свечи не так засираются (начинают лучше самоочищаться) Пойду, покурю ветку про зажигание, потому что на БСЗ пока нет маней (но мани--но хани))). Т.е. в принципе с зажигания и нужно было мне начать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 23 червня 2011 На прогретом держит обороты ровно, на холодном пока не прогреется -- подтраивает и плавают обороты. вопрос: чего оно плавает, и как побороть? Короче, разобрался с плаваньем и подтраиванием. 1) мусор в каналах ХХ. Там ещё есть воздушный жиклёр системы ХХ -- на прогретом двигателе, видимо что-то в канале растворялось-вымывалось в процессе прогрева, и ХХ становился ровнее 2) Топливный жиклёр ХХ не нужно ставить "левый")) -- нарушается соотношение с воздушным жикл.ХХ. Я вкорячил на 39, думал уменьшить расход))), а родной на 42 должен был быть. В результате бедная смесь на ХХ и колбасенье. Ну, может и прогретые свечи играли роль..хз... но жиклёры соблюдать по-любому нужно. Правильная смесь правильно сгорает -- вот где экономия ЗЫ Трамблёр реабилитирован)) Завтра расход померяю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
