Valek-Yalta 3 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2009 Парни подскажите что за фигня у меня с карбом, крб солекс 53, после промывки и продувки стали плавать хх, пробовал подтягивать и отпускать эл.клапаном выбрал положение в котором двигатель начинает работать ровно, отрегулировал хх, и стоит мне проехаться по городу как он начинает сыпать обороты выше 1000, убовляу до 800 вроде все нормально, но какпроеду хх падает почти на ноль и начинает гореть давление масла, чуть добавлю до 800 проеду опять за 1000, эта фигня меня мучает уже месяц достало так что я начал задумываться о продаже машины, и еще какаято фигня когда ногой с низу педали газа начинаю ее поднимать в верх начинают подниматься обороты двигателя Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2009 Valek-Yalta на электроклапане проверь контакт + почисти карб и мемебраны проверь! было аналогично+ еще и фигово заводилась! в итоге помыл, продул, поменял порваную мембрану , жиклер ХХ на 40 поставил(вместо 39) + уровень в поплавковой выставил по книге! теперь заводиться без подсоса и держит 500 оборотов на ХХ :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2009 теперь заводиться без подсоса переливает! Добавлено спустя 41 секунду: Valek-Yalta вакуумник есть? прокладку под карбом менял, возможно гдето воздух сосет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2009 lampo4ka_ILLi4a уровень и так уменьшил в поплавковой- меньше некуда )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valek-Yalta 3 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2009 в итоге помыл, продул, поменял порваную мембрану , жиклер ХХ на 40 поставил(вместо 39) + уровень в поплавковой выставил по книге! я ето все делал, а вот жиклер непробовал менять надо будет попробовать. Прокладка норм я даже нижнюю плоскость на карбе притер (была немного кривая) вакумника нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2009 Valek-Yalta ну жиклер ничего думю не изменит :wink: мож с зажиганием проблемы? фильтр бензовый новый? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valek-Yalta 3 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2009 фильтр бензовый новый? а че может влиять на хх? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2009 Valek-Yalta электроклапан посмотри, жиклер на хх посмотри - ну и карб может забиться - попробуй еще почистить! + прокладку поменяй - она там и так одна :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2009 Тяжки в обратное положение всегда становятся до конца? я так и не смог добиться идеального хода с тяжками ( то нехватало на вторую камеру, то невозврат, то люфт, то требовалось установить более жёсткую пружину- что не добавило бы жизни ни карбу, ни ни мне) - поэтому перешёл на троссиковый привод ( вернее полу\троссиковый ) я не смог победить качество и характер Э.клапана ХХ- поэтому убрал как ненужный и настроил ХХ посезонный путём добавки винтом в зависимости от температуры а с клапаном поступил варварски- блок в мусор иглу из клапана бокорезами :twisted: ( имхо глючная ненадёжная штука не имеющая смысла). Жиклёр ХХ на 53-20 нет смысла даже пробовать ставить менее 40 ( согласен принять критику- но у меня лично стабильно работает на таком- больший не ставил- не было нужды. Бензонасос и запорная игла требуют проверки. Ну и конечно глобальная проверка всех впускных соединений как описывал Николаенко ( не смог найти ник на скорую руку- а человек рассписал во всех деталях. Уверен всё вышеперечисленное поможет тебе изменить ход мыслей о продаже- потому как каждую вещь надо довести до ума, мои методы возможно и варварские где то но эффективные и я получил желаемый результат- давно уж нет таких проблем. теперь заводиться без подсоса и держит 500 оборотов на ХХ Если на холодную- перелив однозначно- что с расходом? а 500 оборотов мало- пожелей движку и АКБ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2009 lukas та ну его перелив- вроде уровень и так уменьшил 500-это я проверял держит или нет на холодную- а так обычно 800 дето :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2009 А ты его не сильно затягивал когда прикручивал к колектору? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valek-Yalta 3 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2009 Жиклёр ХХ на 53-20 нет смысла даже пробовать ставить менее 40 у меня стоит на 39, я его не менял, думаю жиклер тут непричем, раньше нормально же работал, я вообще нечего в карбе не менял просто продул и все началось Бензонасос и запорная игла требуют проверки. бензонасос пробовал менял, тоже самое, игла держит, даже проверял обратный клапан на обратку все нормально. А ты его не сильно затягивал когда прикручивал к колектору? ну нето чтоб до усеру, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2009 Valek-Yalta я почему тяжки не люблю- добиться от них идеального хода в обоих направлениях задача не для слабонервных- оочень часто случается так что присутствует недовозврат в 0 положение. я бы рыл в этом положении- в идеале 2 человека- один работает акселератором второй смотрит на тяжки и механику карба. иногда достаточно заменить пружину возвратную на качалке в подмоторном на более жёсткую. Ну а плавание - 90 из ста это лишний подсасываемый воздух. раньше нормально же работал, я вообще нечего в карбе не менял просто продул и все началось там где ковыряли - там и роем :D сам такой! что там с прокладкой половинок карба? менял? есть вероятность что причина в ней, так как я даже нижнюю плоскость на карбе притер (была немного кривая) она была выжата, потом ты притёр, и уже никогда не выжмешь нормально - новую прокладку! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2009 была когда-то такая фигня,разобрал,продул карб и начали плавать хх на бензине,думал что криво собрал-проверил подсос воздуха-нормально все,потом газом заправился-на газу плавания нет,хх ровный,причиной оказался засоренный при продувке канал хх :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valek-Yalta 3 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 сегодня снова промыл и продул карб, все нормально вот только теперь медленно падают обороты, газну до 2500 тыс отпускаю педаль а обороты упадут до 1600 так и работает, после секунд 15-20 начиеают медленно падать до 800, меня это уже реально достало копейку некто нехочет купить :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 Valek-Yalta мож тяга закусывает?? или заслонка?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valek-Yalta 3 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 отсоединял тяги пробовал без них, вэдэшкой пробрызгал ось заслонок, нефига Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 газну до 2500 тыс отпускаю педаль а обороты упадут до 1600 так и работает, после секунд 15-20 начиеают медленно падать до 800 чудес не бывает- не закрываются заслонки ( ка) скорей всего, такие симптомы- а отчего ещё может себя так вести? Смотри механику карба, работу заслонок, все ли тяжки подсоединил, что-то ведь даёт сосаться бензу? :D ( куплю недорогокриз всё же ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valek-Yalta 3 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 куплю недорогокриз всё же уже не продаеться, сегодня весь день катался все ок, что случилось ХЗ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 уже не продаеться, сегодня весь день катался все ок, что случилось ХЗ притерлось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 Valek-Yalta писал(а):уже не продаеться, сегодня весь день катался все ок, что случилось ХЗ притерлось Laughing - разработалось некоторые вэдешкой поливают мех, часть- так не правильно но можно когда надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rvoloshen 2 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 Привет! Помогите пожалуйста. Плавают обороты на хх где-то 850-1000 об. Двиг 01, зажигание электронное, свечи новые, BOSCH Platinum, высоковольтные провода новые, Тесла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emigrant 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 Двиг в каком состоянии?! Какой карб?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 rvoloshen, подсос воздуха, износ дроссельных заслонок на карбе как вариант. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rvoloshen 2 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2010 Двигатель в нормальном сост, компрессия 11, масло не жрет, карб - солекс. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
