Коллега 10 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2010 Вопрос к знатокам. Может ли появлятся вибрация по всей машине после 70 км/ч если стоит просевшая распорная втулка на хвостовике между полшипниками. Вчера менял сальник и гайку хвостовика не могу зажать с положенным усилием, как написанно в книгах-начинает туго крутится хвостовик-значит втулка деформировання до предельного размера, правильно? Заранее благодарен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2010 Возможна вибрацыя также гул.если невозможно отрегулировать зазор нужно установить новую распорную втулку.фиксируеш фланец. и головкой с удлинителем помаленьку зажымаеш(нужно постоянно контролировать зазор пережмеш ставь новую втулку)Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Коллега 10 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2010 Я это знаю. Подскажите момент затяжки гайки хвостовика при установке новой втулки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2010 Коллега, 120-225 Нм, сначала тянешь 120, проверяешь что бы все крутилось легко и плавно и не было осевого люфта в подшипнике, если люфт есть постепенно подтягиваешь по 20 Нм и снова проверяешь, но не превышай 225 Нм иначе втулке конец. У меян тож вопрос есть по этой теме, а как менять эту втулку? Редуктор снимать надо? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2010 А может редуктор гудеть из-за этой самой втулки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2010 DRiV3R, шоб просто заменить снимать не надо, открутить гайку снять фланец, салник, щиток, подшипник и втулку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Коллега 10 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2010 Вчера я менял сальник и думаю что не нада снимать редуктор для замены втулки. Наружная и внутрення обойма подшипника остается в корпусе редуктора. Подшипник там конический . конусом смотрит внутрь. Вытаскиваеш его, вставляеш на вал втулку ну и собираеш. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2010 Спасибо парни, буду знать, а то скоро надо сальник менять... а там сами знаете, полез что-то одно делать, а там еще сопутствующие поломки( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
